Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Подскажите по диаметру труб на 22, 24
    Цитата Сообщение от Виталий44 Посмотреть сообщение
    ...и ещё весы придется взвалить на юные, неокрепшие плечи. :rolleyes:
    и ещё много-много всякой всячины, извините за тавтологию :D
    Да конечно если заправлять, то и весы. Но это конечно уже нестандартный монтаж.
    Буду пополнять инструментарий с расходниками этим. Купил перфы, большой (45 мм) малый (26 мм), буры к ним, шуруповерт, ман. коллектор на 410, течеискатель, вальцовку, трубогим, труборез, трубки 1\4, 3\8 и флекс к ним, кронштейны и много всячины как кабельканалы, эл. провода, гофру (под провода), скотч ал., уровень, удлинитель на 30 м, силиконы, веревку шоб кого подвязать, пены и т.д.
    Арсенал думаю пополнить термометром, лестницой 3*10, еще теперь и трубками 1/2 и флексом к нему (какой кстати размерчик?), ман коллектором на какой газ 22 (какой длины шланги 90 см достаточно или 150 лучше?) какой встречается сейчас на новых, ремонтом заниматься пока не буду, только монтаж.
    Весы какие посоветуете?
    Хладогент 410 и какой еще купить?
    Монтаж будет бытовых кондеев.
    Сори за ламерность, постараюсь быть качественным учеником))) Фотоотчет по установке буду выкладывать.
    шланги удобнее по 1.5 м, тк они в большинстве монтажей достают до портов без напряга. Весы от 30 кг. С точностью от 1, до 10 гр., этого для кондиционеров вполне хватит, имхо.Производителя выберайте по вашим возможностям,тк выбор велик, тем более инмоскау.
    R22 ещё встречается при монтажах, естественно редко(примерно процентов пять от общей массы)
    Цитата Сообщение от ВладимирМ Посмотреть сообщение
    получается юному монтажнику
    Получается что масса инструмента нужна, не считая расходников. Фреоны это как бы то же расходник))
    скотч ал.
    Выброси его сразу)) Белую тефлоновую или бендовиниловую ленту купи.
  5. #25
    Главное - никакого мусора, влаги, воздуха и прочей гадости в системе! заломов трассы, получше вальцовку и течеискатель мне кажется роскошь для бытовых то)
    потом проверил давление, тут где то есть таблички неплохие, и все будет норм. Фреон,хз, 70 шт установил в этом году, макс трасса была 8м - не добавлял, давление норм было, трубка не обмерзала, из испарителя - 4-5С
  6. #26
    кого подвязать? монтажника? а ты кем будешь? помошником и со своим инструментом?
    посоветую сначала научится работать с клиентом, найти выходы на оптовые конторы кондиционеров, а инструмент докупать по мере надобности.
  7. #27
    +1
    в москве это без проблем
  8. #28
    а где узнать какие трубки идут на 7, 9, и т.д. кондиционеры?
    Газ на всех современных 410, если нет получается надо возить с собой и манометрические коллекторы для разного газа?
    конечно нада !! даже нужно
  9. #29
    заменил, птички склевывают или ветра в хлам превращают?
    Хотя аллюминий вроде отражает хорошо.
  10. #30
    Да, сос своим инструментом.
    Что именно по работе с клиентом, грамотно втолковать о том, где и как установить, чем чревато? Это тех. сторона
    Или про последствия, гарантию, ответственность и сумму гонорара?
  11. #31
    штудирую инструкции современных кондеев, на каком газу.
    Точного ответа не дали в лане помимо 410 каким вооружиться.
    Хочется к делу подойти ответственно.
    А то иду по улицы, такие сопли видишь, видел вчера 9-ку 1 кронштейн был на 1 креплении, не стал смотреть на другой, плохо будет. Хотя выдержет наверно однако.
  12. #32
    Мотлоха через год два частенько висят. И на жаре клей из него прет. Мотаю тефлоновой уже года три. Проблем ни разу не было. в пятницу ездил на проверки сплита. Два года стоит в обмотке трасса. Малость загрязнилась, а так все нормально.
  13. #33
    Часто бывает люди хотят сэкономить на длине трассы. И просят поставить блок в блок. Первый второй этаж нормальное явление. А вот выше уже трабл. Поясни что когда потребуеться чистить или ремонтировать не дай бог. Снова надо будет вышку вызывать. А это влет на бабло прежде всего клиенту. Чистка да плюс еще и вышка. Поумнеет клиент сходу.
  14. #34
    согласен, профилактику потом не оплачивать как монтаж.
    Да и монтажнику делать альп работы бесплатно смысла нет, а если их оплачивать недешево.
    Касаясь самой темы, 1/2 трубка на какие кондеи идет? по видам 7-9-12 и т.д. или по маркам.
    Сейчас на бытовые можно сказать что идет только 1/4 и 3/8?
  15. #35
    Зависит от бренда.
    1/2 чаще всего на лыже.По моему даже на 12. Давно просто не ставил.
    Ориентируйся что с 7 по 12 блоки самая распространенная труба 1/4,3/8,1/2.
  16. #36
    грамотно втолковать что установить ему надо то что есть у тебя в наличии... хотябы. и насчитать коэффициэнт за сложность. а диаметры труб, марки фреонов, вот это "тех" сторона.
  1. пайка медных труб подскажите?
    от Cheshir в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 00:22
  2. Изоляция труб
    от Yuren в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 07:05
  3. Расчет диаметра труб
    от Aslambek в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 13:43
  4. электропайка медных труб
    от pes25921 в разделе Инструмент
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 20:43
  5. Подскажите по диаметру! Срочно!
    от Asahi в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 09:28
