Страница 3 из 22 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 432
Тема: Вакуумирование
  1. #41
    Цитата Сообщение от faa-34 Посмотреть сообщение
    Не понятно для каких целей.Если для ремонта бытовых холодильников то хватит ,если он двухступенчатый.Если деньги зарабатывать профессионально ,то маловато будет.
    для кондиционеров 9-ка и 12-ка нужно установить, какой посоветуете?
  2. #42
    Двух ступенчатый ,не менее 78литров в мин.Тогда будешь улыбаться.
  3. #43
    У меня напрашивается резонный вопрос.. Только два сплита поставить? Или ты решил заниматься этим обстоятельно?
    Если на два сплита, то проще людей вызвать. Дешевле. А если заниматься, то двухступенчатый от 70 литров и до 110. Смотря что будешь делать. В практике могу сказать. Что для блоков до 60, 85 л/мин, две ступени хватит. Даже для некоторых полупромов 90-120 пойдет. Просто дольше надо ваккумировать. А вот дальше нужен побольше ваккумник))
  4. #44
    06.03.2011
    16
    Хочешь сделать что-то хорошо- сделай сам! Далеко не все приглашённые установщики сделают всё качественно, где нибудь обязательно нахалтурят!
    У нас в городе редко кто из установщиков вакуумирует бытовые 7-ки и 9-ки с короткой трассой, просто продувают фреоном! И трассу в стене без утеплителя ведут, и стакан стену не ставят! Не все даже гратоснимателем пользуются! Конечно есть и добросовестные, но их меньше.
    А насчёт вакуумника скажу, что для бытовых сплитов не выше 12-шек вполне хватит двухступенчатого китайца на 40 л/мин., ну если конечно трасса не 20 метров. Просто вакуумируйте не 15 минут, а 30-40, и всё будет отлично! За 40 минут даже мелкий насос весь воздух вытянет. Но только не воду! Если есть подозрения, что при монтаже в трассу попала вода, вакуумировать нужно не менее часа при температуре на улице и в помещении не ниже +25 градусов. Если температура ниже +25, то прибавляем 30 минут на каждые 5 градусов снижения температуры. Ну и вакуумник двухступенчатый и желательно побольше.
  5. #45
    Вот уж как у меня пальцы чешутся написать что надо бы вспомнить не только о производительности, но и о глубине ваккума))) Могу еще и табличку выложить с температурой кипения воды в зависимости от давления. Валялась где то))
  6. #46
    И вопросик.. А исходя из чего такие расчеты???))
  7. #47
    06.03.2011
    16
    Так рекомендуется в обучающем материале от Daikin.
  8. #48
    06.03.2011
    16
    Правильно, нужен двухступенчатый вакуумник!
  9. #49
    А че физика температур уже не катит?)) А я то с момента глубокого изучения думал что зависимость кипения воды напрямую от температуры и давления) Есть там конечно еще моменты для трубопроводов. Но это уже слишком заумно.
  10. #50
    06.03.2011
    16
    Конечно Вы правы- чем ниже температура воды, тем больший нужен вакуум, что бы вода закипела. Есть таблица зависимости. А то, что я писал выше- это на тот случай, если нет вакуумметра с точной шкалой вакуума, а лишь мановакуумметр с ущербной вакуумной шкалой в китайском манометрическом коллекторе.
  11. #51
    да тут в таком случае плохо видно вакуум.
  12. #52
    Аналогичная ситуация и в нашем городе, единицы вакуумируют!!!
  13. #53
    06.03.2011
    16
    Я пользуюсь вот таким: http://aholod.ru/item/325/ Для девяток и двенашек хватает. Зато компактный и лёгкий!
  14. #54
    Это пока на бабло не встряли разочек. Потом научаться))
  15. #55
    Вакумник 52л/мин двухступенчатый качает хорошо 30-40мин вакуум хорошый бытовой промышленый холод отлично .Проверка вакума 10-15мин пуск фреона по норме пользуюсь насосом лет5 проблем небыло.
  16. #56
    ...................... Могу еще и табличку выложить с температурой кипения воды в зависимости от давления. Валялась где то))
    - Выкладывайте... пригодится.
  17. #57
    Могу еще и с термодинамики выложить если кому надо.
  18. #58
    приведенный на первой стр. манометр на 410-м фреоне выбивает. что делать чтобы этого не происходило? (отдельного крана нет)
  19. #59
    Я что то немного не понял.. Что значит выбивает?? Пояснись..
  20. #60
    в магазине продавец сказал, что когда даешь давление, то он шкалит и клинит стрелка - только выкидывать.(r410a) а как его отключить, чтобы не запустить воздух?
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.07.2020, 07:04
  2. Вакуумирование
    от Mikhael252 в разделе Монтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 06:10
  3. Вакуумирование компрессором
    от kuzbasslif в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 11:33
  4. Вакуумирование собственным компрессором
    от Ivan MD в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 00:58
  5. вакуумирование
    от Gogy в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 07:21
