Показано с 1 по 20 из 69
Тема: зачем между воздушным конденсатором и линейным ресивером ставят обратный клапан?
    По умолчанию зачем между воздушным конденсатором и линейным ресивером ставят обратный клапан?
    схема такая кондёр воздушный на крыше вверху высота метров 7-8 в цеху установка при подводе к ресиверу устанавливают обратный клапан-вопрос нужен ли он?обязателен? и зачем его вообще ставят на данном участке?ещё я видел такое на фурах-рефрижераторах...подскажит� � =спасибо:confused:
    Чтобы избежать заброса жидкости в конденсатор, между конденсатором и ресивером устанавливается обратный клапан. По моему это из руководства для монтажников DANFOSS. Скачай почитай.
    жидкость попадёт во время простоя?
    27.06.2010
    2,964
    capadaster, да, когда конденсатор холоднее рессивера. зимой тобеж. фреон, он не дурак, идет туда, где холоднее
    хорошо я понял-но а на автомобилях зачем?там и ресивер и кондёр в равных условиях?и ещё это касается только воздушных кондёров или водяных тоже?
    24,829
    capadaster, дашь конкретную схему-получишь конкретный ответ.
    кондёр воздушный на улице на высоте 8м в низу в помещении ресивер перед ним квадратная хрень с крышкой крышку снимаешь там шток типо как вентель(возможно это регулятор давления) потом обратный клапан потоп ресивер фильтр соленоид трв испоритель (рассол) компрессор поршня безсальника КОПЛАНД:D
    capadaster, Обратный клапан нужен только после компрессора на нагнетании, в другом месте он не нужен.Тем более между КД и ресивером.Не вижу логики, т.к. и там и там есть жидкий хладагент.
    24,829
    стенка ватта однако... защита от перетекания. основа зимней опции. а схема.. так это я про фуру.))
    24,829
    и тебе прочитать про "стенку ватта" http://www.google.com/search?client=...utf-8&oe=utf-8
    я уже разобрался кое-как-зимой из ресивера пары могут подняться вверх и конденсироваться в кондёре при простое а в реверсе останутся одни пары при давлении температуры отоплеямого помещения,2й момент при открытии регулятора нрд могут тоже в обрат из реверса подниматься пары если давление в кандёре бедет ниже(?) что касается фуры там призапуске могут быть проблемы т.к. низкое давление в кандёре нет паров о в обвод пускают по байпасу пары из компрессора сразу в реверс пока не накачает там давление-потом закроется нрд и будет давить через квр в кандёр=поправте меня что не так или всё не так?:confused:
    07.08.2010
    2,263
    capadaster, Всё так , кроме того при уличном расположении машинного отделения делается подогрев ресивера в зимнее время.
    11.08.2010
    33
    обратный клапан в этом месте ставится в паре с регулятором давления конденсации,для запуска и работы в зимний период.
    27.06.2010
    2,964
    vyacheslav, уже ведь все это сказали вроде... ты еще дифиринциальный клапан не упомянул.
    Ай молодца, все разжевали подробно.
    capadaster, а тебе это зачем? Хотел клапан тиснуть? :rolleyes:
    не мой босс проверял мои знания и задал этот вопрос всем спасибо ВЫ мне очень помогли хороший форум:cool::cool:
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    Цитата Сообщение от capadaster Посмотреть сообщение
    ...зимой из ресивера пары могут подняться вверх и конденсироваться в кондёре при простое а в реверсе останутся одни пары при давлении температуры отоплеямого помещения...
    Если в ресивере останутся только парЫ, то и давление установится в соответствии с температурой конденсатора.
    обоснуй почему?:confused:-по мне давление будет соответствовать температуре окружающей среды-вариант:зима температура-20 фрион выпал "в осадок" в кондёре где-то 2атм,а ресивер 20-25 гр отопление работает давление точно не скажу ну будет выше может 6атм-неважно изоляции нет машина стоит-следсвие разная температура окр. среды разное давление а пары не пары это на давление не влияет-так что обоснуй своё сомнение истина рождается в споре
    07.08.2010
    2,263
    capadaster, Если не будет обратного клапана то всё будет как написал 2vlad , а твоё последнее описание соответствует работе с обратником.
    03.01.2009
    1,750
    Ну давай родим... Вот прочитай, что сам написал. В холодном сосуде давление меньше, чем в тёплом. Сосуды соединены трубой, ну и куда газ побежит (и сконденсируется)? И какое давление в системе установится?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 15:26
  2. Подклинивает обратный клапан NRV
    от igo4444 в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 00:16
  3. Зачем выбрасывают трубку между конденсаторами ?
    от sergej3105 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 19:53
  4. Обратный клапан на вакуумный насос
    от Руслан775 в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 15.02.2015, 11:02
  5. звенит обратный клапан
    от tega30 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 20:32
