Показано с 1 по 20 из 49
Тема: давление конденсации на 404а
    По умолчанию давление конденсации на 404а
    добрый день всем участникам форума! у меня вопрос. какое должно быть давление конденсации на 404 фреоне, если один потребитель и если несколько потребителей ( допустим 8 )? почему я это спрашиваю. потому что для одного потребителя гидравлическое сопротивление после ресивера минимальное, а для нескольких потребителей сопротивление увеличивается из-за разветвления и разбития потоков. подскажите при каком давлении нужно выставить включение вентиляторов а при каком выключение? на какое давление нужно настраивать Kvr если его заводская настройка 10 бар.
    давление конденсации не зависит от количества потребителей
    посмотри здесь http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=458&page=2
    Температура конденсации должна быть 30-40С, а давление соответсвенно для используемого фреона.
    16.01.2009
    39
    если оттайка парами Kvr ~15ати, соответственно вентиляторы 17-15,3
    если без оттайки Kvr ~10ати, соответственно вентиляторы 13-10,5
    СМОТРЯ ДЛЯ КАКОЙ ХУ(СРЕДНЕТЕМП,НИЗКОТЕМПЕРА Т)
    ДЛЯ СРЕДНЕЙ 20-30 ГРАДУСОВ,ДЛЯ НИЗКОЙ ЧУТЬ ПОВЫШЕ ГДЕ ТО НА10
    А Kvr НУЖНО СМОТРЕТЬ ГДЕ ОНО СТОИТ,НА СЛИВЕ ИЛИ НА НАГНЕТАНИИ НА КАНДЕР,ЕСТЬ ТАБЛИЦА ДАНФОСА ТАМ ВСЕ ПОНЯТНО
    24.03.2009
    14
    а зачем квр то трогать?? есть книженция такая руководство монтажника данфосс, вней все описанно. на лето 15 включение вентиляторов отключение на 13. на зиму 18 включение. хотя смотря какие у вас погодные условия.
    Странно слышать этот вопрос от человека , якобы занимающегося проектированием супермаркетов и рукводившего монтажными бригадами.
    Должен знать,что давление конденсации определяется по температуре.
    Обычно от 20С.
    Пользователь Аватар для Iron
    21.06.2009
    91
    температура конденсации соответственно и давление зависит от температуры окружающей среды и типа конденсатора (не буду говорить о степени загрязнения, времени суток и погодных условиях), для каждого кд есть свои параметры и температурные напоры, при использовании воздушного и испарительного кд давления будут разные.
    Что-то я понять не могу в чем проблема??? как отрегулировать КР5??? Расчет кд =(Qo+P)+35% = Ркд где Qo холодопроизвадительность Р-потребляемая мощность
    И хоть на 10bar или 17bar вы настроите КР5 в летний период температура конденсации ниже окружающей не будет. В краснодарском крае расчетная +45 включение вентиляторов 17bar. и все GOOD!!!
    21.06.2009
    91
    Температура КД может быть и ниже темп. Окр. Ср. если использовать для охлаждения КД скажем артезианскую воду)))
    и сколько у вас тогда будет стоить еденица холода или у вас на украине денег много?
    15.11.2008
    45
    а если 50 потребителей или больше ? Cчитайте грамотно диаметр жидкостного трубопровода . по поводу давления конденсации, что лето что зима настройки не меняйте 17, 5 бар средняя ( для R 404a )
    Николаевич, ты это про 17, 5 бар сам придумал или кто сказал?
    И что? У меня и по 150 потребителей работают при конденсации 10 бар.
    А вот с этим не спорю.
    hammer, николаевич то прав - его 17.5 это 40градусов конденсации а вот твои 10 это 20.......читай прессу...
    А с чего ты взял,что мои 20 хуже чем его 40. учим азы.
    К тому же я имел в виду 20С , когда наружняя температура позволяет.
    так сделай тогда вобще 10 градусов если разницы не видишь- электричество сэкономишь...
    так сделай тогда вобще 10 градусов если разницы не видишь- .
    А вот умничать не надо, 20ºС-минимальная температура конденсации
    для поршневых полугерметичных компрессоров Bitzer
    Во-первых:
    это не я , а заказчик.
    Во-вторых:
    а чем плохо экономить электричество, если расчетное потребление 1200 А.
    а потери в трубопроводах? а скорости? машина и трубопроводы считались на сколько- на 20? или всёж на 40?
    Машина считалась на 45.
    Но вопрос был не об этом
    Николаевич, же говорит что 40 и зимой и летом, что как минимум некорректно.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 19:36
  2. Давление конденсации.
    от Denisjke в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 03.06.2017, 21:42
  3. R-12 на R-404а
    от SLAWA в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 21:25
  4. Низкое давление конденсации
    от Dr. Lektor в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 03:27
  5. Давление нагнетания и давление конденсации
    от martcev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 02:07
