Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Не работает холодильник Минск-Атлант
    Пользователь Аватар для Split-Alex
    09.05.2011
    55
    По умолчанию Не работает холодильник Минск-Атлант
    Двух камерный холодильник Минск-Атлант. Верхняя камера (испаритель) работает отлично температура -24. А нижняя камера (холодильник) вообще не работает. В нутри температура составляет +23.
    В чем причина?
    Цитата Сообщение от Split-Alex Посмотреть сообщение
    В чем причина?
    Частичный засор капиляра вероятно.
    Split-Alex а хол. может быть двухмоторным.
    А этот момент я упустил,модель какая?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Морозилка сверху. Может он быть двухмоторным? Хотя модель всё-же нужно огласить.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Засор каппилярки 99%.
    09.05.2011
    55
    Холодильник работает на одном компрессоре 140w R134a.
    Если долго так работает, то 100% засор. Иногда бывает утечка по контуру обогрева. Если капиляр, то домкрат или азот. В крайнем случае замена капиляра.
    20.06.2009
    2,571
    Скорее вего 268-й Однозначно надо вызывать мастера. (Только хорший мастер хорошо стоит).
    азот только может помочь "подтолкнуть" промывочное вещество по системе. простая продувка беспонту..
    09.05.2011
    55
    Утечки нет однозначно. Выкинул весь фрион, припаял заправочный штуцер с нипелем, отвакуумировал весь контур. Вакуум держит. Есть подозрение на то что забита капилярка в месте где она соединяется с испарителем (паук). Продуть пытался R11 азота нет. Результат тот же. Думаю заменить капилярку. Опять проблема, как ее спаять в месте где она соединяется с алюминием?
    09.05.2011
    55
    У холодильников работающих на R12 таких проблем не встречается. А вот у R134a сплошь и рядом, почему?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Есть такая версия (не аксиома):
    Из смеси 134 и масла, которое использовали в Барановичах - образуется большее количество парафинов, которые и откладываются(конденсируюÑ ‚ся) с годами на холодных стенках кт.
    Чтобы точно ответить на вопрос - необходимо проводить хим анализ веществ системы до начала эксплуатации и после возникновения засора.
    http://www.holodforum.ru/showthread....E8%ED%E8%E5%EC
    09.05.2011
    55
    МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Эта ссылка почему то не открывается. Пишут что у меня не достаточно прав.... В чем дело?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    В том, что нет прав. А если будете вклеивать капилляр в испаритель, то их никогда и не будет.
    Если ты с Ашхабада, возьми готовый переход ал.-медь. у Размика в магазине на Гаудан "В" или Жорика в 6-ом м-оне. они не дорогие, кажется 1$ стоят, если память не изменяет. или с дырявого испарителя. в мастерских их полно.
    09.05.2011
    55
    Cпасибо! Просто я не знал что продают такие переходники. Я у Размика и Жорика не беру ничего. У них цены заряжные. Я у Доврана беру, там более приемлемые цены. А ты что Ашхабадский?
    Split-Alex, если есть желание пиши в личку.
  1. Атлант МХМ 268 Морозильник работает, холодильник нет
    от Kostyany4 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2018, 21:21
  2. Повторно не включается Минск Атлант
    от Igor7112 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 04.12.2016, 12:11
  3. минск атлант МХМ-1848-62 Помогите !!!!!
    от фридрих в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 22:06
  4. Минск ( Атлант ) мхм 1717
    от inex в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 19:53
  5. Атлант - Минск 130
    от Александр506 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 17.10.2009, 15:09
