Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Испаритель рефконтенера.
    По умолчанию Испаритель рефконтенера.
    Подскажите как выглядит испаритель в реф контейнере carrier (любой модели).Змеевики располагаются горизонтально или вертикально?Сколько рядов?
    Есть картинка но не могу по ней понять как и че там,по картинке видно что пары выходят через верхнюю часть,тогда жидкий х/а поступает снизу,но обычно же наоборот,Да и не видно по картинке где и как поступает жидкий х/а.
    ДА и вообще,если воздушный испаритель допустим 4х рядный то как соединяются змеевики,коллектором(ну соответственно жидкостным и паровым)?
    Можно подкрепить ответ картиночкой)))
    Не стану другую тему создавать.
    Подскажите,есть один компрессор,но в камерах 2 температуры,причем разные ноль и минус 20,какими клапанами этого добиться,знаю есть у данфоса такие клапаны......
    Да,да немного ранее твоего ответа,уже скачал пдф и описанием,но спасибо!)
    Если компрессор один, то тут только клапанами вряд-ли обойдешся, частотник или Регулятор производительности типа СРHE Alco Controls
    если бюджетно то KVP на всас средней, обратник на всас низкой, клапанныю доску с разгрузкой на компрессор. соответственно он на две клапанные должен быть. и низкотемпературный. соленоид разгрузки запитать через РД. вот и всё..
    а по поводу испарителя кто нибудь что то скажет?........
    18.05.2010
    1,629
    Алексей, компрессор один, так сказано. В этом случае проще KVP + NRV + RVL. Я думаю. что такой вариант бюджетней, да и по надёжности предпочтительней.
    Без NRV впринципе можно и обойтись ... Смотреть надо какие соотношения мощностей на -8 и -25. а то при отключении -25 испарителя, перегревать компрессор будешь kvl ом
    дак александр компрессор то и так один. а камеры две. на разное кипение. схема данфоса так сказать. лучше конечно с разгрузкой но робит и без неё. например HA34P-215 от бока трудится у меня так пятый год))
    Лан,раз никто про испаритель не хочет подсказать.
    Тогда подскажите как рассчитывать компрессор,на эти 2 температуры кипения,с диаграммой как?
    RVL это опечатка KVL? или я не знаю?))
    18.05.2010
    1,629
    Да, Алеексей, спасибо, что заметил - это опечатка. А по поводу компрессора - я имел в виду то, что компрессор один, и не факт. что он имеет разгрузку. Дополнительно устанавливать эту опцию получится скорее всего дороже, чем предложенный вариат. По поводу NRV: несложно нарисовать схему для наглядности с указаниея режимов работы холодильника и производительности воздухоохладителей. Скорее всего уже на этой стадии стане понятно: есть необходимость или нет.
    По испарителям, Nikolau, что мешает снять щит с воздухоохладителя и посмотреть.
    Изначально этот вопрос был в разделе,новичков,потом сюда перенесли,я удивился конечно)Мешает то что я студент,делаю диплом,а по близости нет рефконтейнера к сожалению,есть только мануалы.....
    18.05.2010
    1,629
    Вот кажется вопрос элементарный - сколько раз вскрывал, а вот на вопрос не готов ответить, как-то не возникало проблем таких, чтобы специально обратить внимание на это. При первой же возможности внимательно осмотрю.
    iscander спасибо!
  1. Батарея испаритель ШХН-1,4
    от gorser в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 02.09.2018, 08:42
  2. Плачущий испаритель и R 22
    от MOLOTOOF в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 11:23
  3. испаритель
    от АХМЕД111 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 01:30
  4. испаритель (+7...+10С)
    от Dns в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 22:42
  5. обмерзает испаритель
    от RBT в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 20:20
