Морозильная камера работает а верхняя нет.Не поступает холодный воздух.
В полне возмозножен частичный засор в кап трубке, лучше пригласить мастера,Вам все объяснят
Тоже думаю что дело не в частичном засоре. Начать надо с проверки испарителя морозилки.Но возможно неисправность клапана или датчика холодильного отделения.Нужен мастер.
Очень часто сливная трубка конденсата забивается грибком,чистишь её потом проверка системы оттайки (тэн,датчики,термопредохра� �итель если есть,контакты в колодках) работу вентилятора
После разморозки в течении 15 часов включил.В холодильном отделении стало холодно.Возможно все нормализовалось.Смущает только что не ощущаеться подача воздуха(в отличии от морозильной камеры)по вент отверстиям.Либо там подача должна быть менее заметна?
Полагаю что через две три недели проблема вернётся. В спб огромное количество сервисных центров LG и в частных мастерах полагаю проблем нет.:confused:
я полагаю что заслонка между камерами застряла и не проходил холодный воздух в х.к. , после разморозки все нормализовалось .
Проблема вернулась.Вновь перестал морозить полностью.После суток разморозки все заработало снова.
Тему открывать не стоит, попался такой холодильник с такой же проблемой.
Накрылся термофьюз на 72 по Цельсию. Он впаян с термо датчиком в один полиэтиленовый пакет,
Вопрос: - Мне искать в комплекте или резать и менять отдельно? И насколько эта деталь дефицитна?
Может и не по теме... Но столкнулся с такой же проблемой... В верхней камере стало тепло. После разбора оказалось сгорел Тэн оттайки (испарителя) 250W для холодильников LG код 5300JR1006B очень похож по параметрам и внешнему виду на 5300JR1050B. Перерыл весь инет нигде не могу его купить, даже на eBay.com смотрел. Попались объявления о продаже тенов с Украины, но пока ответа нет. Если кто сталкивался где взять, даже на крайний случай переделать под другой похожий по виду и параметрам тен. Буду признателен ...
В АСЦ обратитесь, для них не проблема.
