Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Попал на горе-установщиков, помогите советом.
    Цитата Сообщение от skywolf Посмотреть сообщение
    пусковой ток 17.2А
    Пусковые токи - это пиковые значения. Конечно по норме сечения получается перегрузка порядка 70%. Но ток то ПУСКОВОЙ! Не постоянный.
    Вот ссылка на таблицу допустимых токовых нагрузок
    27.10.2010
    2,050
    всас заизолирован значит все путем, кабель в гофру и будет тебе счастье
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Если я возьму и оберну теперь всю эту "колбаску" сверху ещё одним слоем термоизоляции, подберу нужного диаметра разрежу вдоль, одену на уже проложеную трассу и зафиксирую сверху изолентой-это будет нормальный выход в сложившйся ситуации?
    Да.
    Всем спасибо, тему можно закрывать!
  5. #25
    Че за народ? Человек нормально за помощью обратился, а те, кто не может ничего ответить, начинают его судить (не зная ситуации).
  6. #26
    skywolf, если я правильно понял, межблочные провода идут у тебя прямо по жидкостной(тонкой) трубе. пусти их отдельно, т.к. когда будешь пользовать кондюк на тепло, изоляция может перегреться и потрескаться. может случиться пробой на корпус. не очень приятное зрелище.
  7. #27
    27.10.2010
    2,050
    все познается в сравнении, все относительно, каждый смотрит со своего берега......................................
  8. #28
    03.10.2008
    1,389
    Не хотел писать ,но данный товарищ все перевернул с ног на голову-
    Ситуация -яснее некуда-человек хотел из одной шкурки барана сшить 9 шапок и получил за свои деньги все что захотел---Где здесь совет? , как помочь,чтоб не навредить? Мы все не первый день живем и прекрасно знаем что бесплатный(халявный ) сыр только в мышеловке...
  9. #29
    27.10.2010
    2,050
    ать как за мышеловки заговорил, Базилио. с новоаватарьем
  10. #30
    установили мне тут очень экономные монтажники два митсубиши хэви (srk20hg-s и srk28hg-s).
    прцесс установки насколько мог контролировал, систему отвакумировали, 15 минут подождали-вакуум держала.
    однако....
    после ухода установщиков обратил внимание на:
    1. провода от внутреннего блока к наружному, вместо рекомендованых в мануале по установке 4х1.5мм2 прокинули шввп сцуки в целях экономии, на питание - 2х1мм2 и сигнальный - 2х0.5мм2
    выдержит-ли, или стоит поменять провод на 4х1.5мм2, и если менять то на какую марку?
    2. при прощупывании магистрали чувствуется что изоляция трубопроводов местами отсутствует.
    допустимо-ли не откручивать трубопроводы для того чтоб надеть недостающий утеплитель а обернуть утеплителем прям поверх уже готовой магистрали и уматать всё бондажной лентой?
    скупой платит дважды, а бедный всю жизнь
  11. #31
    Цена первого кондюка 30000, 2ого 32000. Устанавливали оба более чем за 200 уёв.... Мде, ты посчитай сколько не китайская расходка стоит, я думаю на 2 кондея ели ели в 150 баксов уложишься, а за 50 баксов 2 кондюка мало кто вешать будит.
    В москве монтаж 7ки уже 8000 стоит...
  12. #32
    Стоимость работ в нашей стране увы не всегда влияет на качество, 3.14дарасов везде хватает
    )Я знал типа который пустым балоном дозаправляет, шараш-монтаж сплош и рядом, поприежжали с окресных сёл и ставаят... заламывают трубы, вальцовка по пол милитетра и кривая, вместо бондажа прозрачный скотчь в лушем случае или вобще отсутствие, земли никогда нет по определннию даже если она пердусмотрена в сети, 4х1мм стОит дешевле вот и его берут, вакумный даже в глаза невидели, научились стравливать и порядок, наружки висят обязательно под небольшим углом, главная отличительная черта таких монтажников берутся за любой монтаж за 80-90 баксов с тремя метрами трубы.
    а потом ищи свищи, а разгребать говно приходится другим, но слава богу не бесплатно...
  13. #33
    А про гарантию я что-то пропустил? Провод питающий необходимо заменить. Просадка питания с проводом "правильного" или большего сечения будет меньше. Недоустанавливать теплоизоляцию - это не по фэньшую...
  14. #34
    Что-то ты меня на измену посадил... Работаю я не давно, по этому постоянно волнуюсь, как бы косяков не напороть. Я отверстие в стене пробиваю и трубы с проводами у меня там без изоляции идут, просто пены от души туда заливаю и все. Флекс разумеется одеваю, но в стене трубы без флекса проходят. До какой температуры труба разогревается, что изоляция на проводе может потрескаться?
  15. #35
    исключения конечно есть, но упорное "кроилово , приводит к закономерному попадалову"(с).
    И это надо учитывать при "экономии", по крайней мере строго обговаривать , что вам сделают за эту сумму . А так как вы не спец, то вас легко обведут вокруг пальца, те односезонные бригады, не несущие никакой гарантии. Поверьте, что провода с заниженным сечением, это только "цветочки", которые вы можете видеть своими глазами, но помимо проводов есть куча невидимых очень серьезных нюансов в монтаже.
  16. #36
    На первый взгляд как будто правильно... На первый... Провод действительно можно взять либо негорючий, либо термостойкий. За разумный период с ним ничего не произойдет. А вот трубу необходимо изолировать. Если в отверстие малого диаметра нельзя положить теплоизоляцию, изоляцию от так называемых "блуждающих" токов ложить желательно. В моей практике такое было. В начале трудовой деятельности в кондиционировании послушал мнение "спецов" и через полгода был наказан. Хорошо обошлось без замены компрессора. Сейчас поступаю так: одеваю на проблемный участок кафлекс и плотно обтягиваю трассу канцелярским скотчем. Дешево и сердито...
  17. #37
    Здравствуйте. Мне поставили GC-S07HRIN1, но дренаж не вывели. Скажите пожалуйста - он не обязателен для 07 ? Вода не течет ни откуда даже в режиме осушки.
  18. #38
    потечет по позже)) Или дренаж все же вывели.
  19. #39
    При монтаже ЛЮБОГО бытового электрооборудования минимальное сечение питающих проводов должно быть 1,5 мм квадратных. Применять на кондиционерах на межблочке - ЛЮБОЙ- сечение должно идти на компрессор не менее 1,5 мм квадратных. Контрольные - на вентилятор и 4-ходовой - допускается применять меньшего сечения, но делать это нежелательно. Заземляющий провод должен быть, и сечение его не менее 1,5 мм квадратных. Провода должны быть медные...
  20. #40
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    02.08.2010
    557
    а нафига тогда кетайцы сетевой шнур на маленьких кондеях делают ПВСом 0.75-1мм?
  1. Помогите советом
    от Костя19178 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 12:36
  2. Помогите!!!! Я попал....
    от СМЕРШ в разделе Приколы
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 00:31
  3. помогите советом
    от мустафин в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.09.2014, 20:06
  4. помогите советом
    от shift в разделе Вопрос
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 23:03
  5. Помогите советом LG 35!!
    от Олег85 в разделе LG
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 18:48
