Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Samsung SR-558 DV Слабо греет ТЭН
    По умолчанию Samsung SR-558 DV Слабо греет ТЭН
    Всем хорошего настроения и побольше работы! Замкнули провода на корпус(сзади по центру где вентилятор) Устранил.Через месяц клиент звонит- лед в хол. Тэны 350 Ом.Включил в оттайку.Через 25 мин спереди и спева ТЭН теплый,а остальные калачи холодные.Слив проливал. Буду рад любым советам.
    Тэн под замену?Стиноловский никто не ставил? Или у кого купить родной?
    27.06.2010
    2,964
    странно.. обычно тэн или работает или нет... а напругу непосредственно на тэне не мерил?
    22.01.2009
    1,684
    Мне пара таких попадалось: сопротивление в норме, греет... НО частично. Попадалось именно на Samsungaх, было им лет по семь.
    Такой Samsung как у Арекс не попадался. Поясните, пожалуйста, по третьему фото: это МК или ХК? что находится под льдом (испаритель или воздуховоды)?
    Может просто дверь на ночь не закрыли - оно и намозилось?
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    на нем может быть проблема в звонковой работе тэна,звонится звонится,но греет только до определённой температуры дальше уходит в обрыв пока не остынет.под замену полюбому.
    Напряжение на Тэне не мерил.Клиент будет через 2дня,померяю.3 фото-это верх ХК.
    22.01.2009
    1,684
    Цитата Сообщение от Арекс Посмотреть сообщение
    3 фото-это верх ХК.
    Может всё таки дверь забыли закрыть?.. Или чёт гарячее поставили?..
    Год назад были мастера,похоже тэн замеряли( изолента на проводах от тэна)С тех пор клиент размораживал,когда лед в ХК,пока не замкнуло,скорее всего от воды. Пишу долго,комп недавно
    Смотри таймер и датчик оттайки. Датчик на 558-х рекомендуется самсунгом переносить ближе к дренажному отверстию, предварительно убедившись, что в нём(датчике) нет воды, а как отремонтировать таймер на форуме есть.
    Видно капли воды в датчике,Фото-0063.jpg так быть не должно.
    Этот вариант скорее всего.Возьму тэн от стинола,родного нет.Дня через 2 отпишусь,всем спасибо.
    Тэн подсоединен отдельно к 220 в,греет также частично.Как отметить тему решенной? Неисправен нагреватель испарителя.Всем спасибо.
    20.08.2009
    956
    что и требовалось доказать
    Отремонтировал за 18 лет более 1000 холодильников из этой линейки и неисправный тэн испарителя попадался мне всего два раза, на SR-461 и на SR-558, может, конечно это как раз этот случай, но что такое "греет частично" я не понимаю.
  1. Не греет кондиционер
    от ShurikTM в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 27.07.2019, 00:08
  2. LG GA-B399TGMR Не греет тэн.
    от Donny в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 21:52
  3. TOPRE не греет!
    от максим57 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 12:36
  4. Слабо греет
    от trade_syst в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 15:57
  5. Samsung AZ09PHHEA оконник не греет
    от vasya-vp69 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:13
