Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 121 по 137 из 137
Тема: Pozis Мир-121 КШД 310/130 - конденсатор кипяток, а компрессор перегружен
  1. #121
    Цитата Сообщение от aonmaster Посмотреть сообщение
    mihail97, Хорошо, почитаю, спасибо! :-)
    Чем лучше залепить трубку в вырезанном в пене канале, вариант с монтажной пеной это наш дилетантский, а профи как делают?
    В сервисных центрах имеют двухкомпонентную пену, которая состоит из пропорции жидкости и гранул. Нужное количество пены получают смешиванием определенной пропорции ингредиентов и тщательного перемешивания малярным миксером. После этого пену просто заливают в нужные углубления с учетом того, что приготовленная пена - это жидкость способная вытекать и стекать. Через полчаса залитые объемы можно обрабатывать для завершения процесса изоляции.
    Главное достоинство такой пены (мопед не мой!) - объем пены не меняется после затвердевания, пена получается мелкопузырчатая и хорошо держит холод.
  2. #122
    Сейчас обратил внимание - у компрессоров часто указывают температуру -23,3 градуса. Для чего это? ведь при 0 давлении R12 кипит при намного меньшей температуре.
    Скорее всего это значение при минус 5 в Фаренгейтах. В коммерческой технике применяют параметр кипения при минус 17, оказалось, что это ноль градусов по Фаренгейту.
    Нне смотрел, но может быть и в Кельвинах.
  3. #123
    Наткнулся сейчас на сайт по курсам ремонта холодильников https://alexragulin.ru/stream/33 - в п. 7 он говорит, что "хладопроизводительностÑ Œ всегда ниже потребляемой мощности компрессором из-за тепловых потерь."
    Здесь даже в этой теме, да и в инете, был тезис о том, что как раз она всегда больше. Выходит, там ещё те мастера ведут и деньги собирают :-)
    Прошу удалить мой пост #120, откуда он взялся - без понятия.
    Теперь по теме: на сайте стримит самоучка - например в самом первом разделе, про сбор информации, не указано, что в первую очередь надо выяснЯть, не был ли холодильник в ремонте посторонними, и попытаться выяснить возможный объём ремонта с его участием. А также быть в курсе его наработок, которые не всегда полезны.
    Потому что многие "самодельщики" маскируют свои переделки, и это потом вымораживает дополнительными объемами работ, за которые потом сложно выбить доплату, цена названа, выкручивайся как можешь))))
    Для примера - у час один такой ставит на заправочник велосипедные ниппеля и заправляет (по крайней мере заправлял, жаловались мастера) баллонным пропаном, которого натаскал с предыдущего места работы. Вот полезь в эту систему под 134а сразу после стравливания, с горелкой!!! ААА??? ))))
  4. #124
    И снова здрасьте! Почему-то исчезает текст с комментарием к той ссылке:
    "Теперь по теме: на сайте стримит самоучка - например в самом первом разделе, про сбор информации, не указано, что в первую очередь надо выяснЯть, не был ли холодильник в ремонте посторонними, и попытаться выяснить возможный объём ремонта с его участием. А также быть в курсе его наработок, которые не всегда полезны.
    Для примера - у час один такой ставит на заправочник велосипедные ниппеля и заправляет (по крайней мере заправлял, жаловались мастера) баллонным пропаном, которого натаскал с предыдущего места работы. Вот полезь в эту систему под 134а сразу после стравливания, с горелкой!!! ААА??? )))"
  5. #125
    24.01.2016
    64
    Мне одному кажется, что последние 2 недели этот сайт редко когда работал, а большей частью нет?
    Холодильник мы запенили монтажной пеной сзади, но ещё не срезали заподлицо. С бутылкой 1,5л набирает холод приемлемо. Терморегулятор решил не менять, хотя он после цифры 3 вообще не выключает мотор, а сильфонную трубку я очистил от изоляции ПВХ, свернул вокруг винта и прижал к испарителю металлической планкой 14мм шириной.
    Главное, что на цифре 3 достигается максимум когда в МК доходит до -21,3, а в ХК при этом доходит до +1. В целом, данные значения меня устраивают. Соответственно, на 1 температура где-то до -16 доходит в МК.
  6. #126
    Такое периодически бывает, старожилы форума уже почти не удивляются.
    ... Главное, что на цифре 3 достигается максимум когда в МК доходит до -21,3, а в ХК при этом доходит до +1. В целом, данные значения меня устраивают. Соответственно, на 1 температура где-то до -16 доходит в МК.
    Ну если по-взрослому, даже минус 17 уже за пределами нормы, потому что по инструкции должно быть "не выше -18".
    Теперь проверь что будет в морозильной камере после 4-6 часов работы, возможно еще не набрался холод.
    Ну и до августа радоваться рано - с повышением температуры растут теплопритоки и падает производительность.
    На этом попадаются многие, когда в межсезонье берутся за любые работы и делают как-нибудь (не про тебя, тут другое), а потом летом у них нет времени доводить свое зодчество до ума)))
  7. #127
    24.01.2016
    64
    Я думал, -18 это средняя температура, при которой колебания будут от -16 до -23 где-то. Ну и не на выставку делаем, в быту эти градусы обычно никто и не меряет.
  8. #128
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    aonmaster, колебания по воздуху, насколько помню, допустимы. Невозможно при открытии дверей не запустить тепло... Но в толще замороженного мясного продукта температура должна быть не более -18-ти градусов. Это легко проверяется при помощи контактного термометра.
    И, вроде бы, к мясу рыбы предъявляются более жёсткие требования: там -20-21 вынь да положь.
  9. #129
    24.01.2016
    64
    Так есть же холодильники с двумя звёздочками (у самого такой Ока-6), там только -12 (у меня до -18 опускается только) - и что, в них нельзя хранить мясо? Хранили же люди.
  10. #130
    Я еще помню ледник у деда, где хранили припасы. Ты можешь для себя выбирать любую температуру, но холодильщик должен отремонтировать хрлодильник согласно его техническим характеристикам. В зависимости какая температура хранения, определяется срок хранения. При температуре ниже -24 градуса деятельность бактерий идет к нулю, и продукт можно хранить годами.
  11. #131
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Извиняюсь, со своим вопросом залезу в эту тему...
    Кто-то может подсказать нормальное сопротивление обмоток этого компрессора?
    "Мычит, но не телится", срабатывает тепловуха. Сопротивление обмоток - 13 и 25 Ом, общая - 36. Смотрел этот холодильник на скорую руку, буквально на бегу.
  12. #132
    Вероятнее всего (особенно, если мычит, а не крутится) что заклинила поршневая. Такие я обычно не расклиниваю, а под замену.
    Через месяц все равно будет клин. Думаю, что что причина в смазочном масле.
    А начинается проблема, когда начинают "дергать свет".
    Аналог хотя бы на 170 вт, можно +10%.
  13. #133
    Я работал на мясокомбинате, и могу сказать что при минуз 34 при хранении в течении 2-х месяцев, процессы только тормозятся)))
    Термометрию настраиваем и проверяем мы, КИПиА, тут без ошибок.
  14. #134
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Вьюга4, спасибо за ответ. Я, в общем-то, буквально сразу и озвучил человеку, что компрессор "уехал в г.Клин"... Отдельное спасибо за намёк по поводу света. Там же, блин, частный сектор! В любом случае, хотелось бы узнать, какие у этого горшка нормальные сопротивления. Я гуглил, но по этому поводу вообще глухо, только производительность указывается.
  15. #135
    Блиннн... Только сейцчас замерял такой, у него реле погорело!
    Дай боже памяти, это примерно 17, 26 и 43 ома. Ну классика: больше 10 ом рабочая, больше 15 пусковая и сумма (возможно минус 2 ома) между обмотками.
    Проверяй и пробой на корпус, обмотки иногда коротят между собой через кожух, а сопротивление обмоток остается в норме)))
  16. #136
    Дима, а компрессор-то не 170, а всего лишь 150 вт, так что 170-ка уже с запасом 10%.
  17. #137
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Вьюга4, мне по-любому нужно ещё раз посмотреть этот аппарат... Сегодня не стал дёргаться, ибо Праздник. Спасибо Вам, Александр, за Ваши комментарии.
