Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Охлаждение воды в аквариуме.
    27.03.2017
    51
    По умолчанию Охлаждение воды в аквариуме.
    Уважаемые холодильщики, у меня аквариум 200 литров. В квартире тепло, плюс колпак со светильниками на аквариум, что тоже греет воздух и как следствие воду. Температура в аквариуме +30,5*С, а надо 25-27*С. Сейчас у меня в морозилку холодильника засунут змеевик из меди Ф-16 мм длинной 2 метра. Но переход между средами алюминий-воздух-медь-вода порождает потери на каждом этапе. Да и теплопроводность и теплоёмкость и них разная. В итоге температура упала всего на 0,8*С.
    В морозилке ровная поверхность испарителя 19*35 см в верхней части, куда и подаётся фреон. И если к ней прижать теплообменник 35*19 из алюминия, где внутри выфрезерованы каналы 20 мм на 2 мм. длинной 120 см. Толщина пакета 6 мм.
    Вопрос: сможет ли эта конструкция понизить температуру на 5*С? Может кто нибудь прикинет, расчетом, будет толк, али нет?
    А может пойти другим путем, все таки температура для квартиры больше 30 градусов как то странновато.
    200 литров понизить на 4 градуса получается "чистая", уже после всех потерь, холодопроизводительность в 800 кКал, разбить по времени даже на 4 часа это производительность немаленького холодильника пролностью. Плюс шум для живности в в воде будет круглосуточно. Не проще снизить температуру в комнате, и спустя время баланс температур выровняется. И лампы можно заменить на светодиодные, там нагрев будет минимальный.
    А уж нахождение в воде разнородных металлов в виде меди и алюминия жизни ихтиандрам не добавит)
    27.03.2017
    51
    Ну во- первых, температуру в комнате снизить не получиться. Очень давно, когда окна были деревянными, и в квартире было жутко холодно, я вырезал кусок стояка во всех комнатах и пустил весь поток от теплоузла, он у нас в подвале, подо мной, сначала через мои батареи, а потом, что останется, на остальные этажи. У меня первый этаж. Поэтому поставить краны не могу физически, иначе посажу все этажи,что выше. Во-вторых, пусть холодильник мослает до упора, он работает очень тихо. Родной терморегулятор выдран, а вместо него цифровой с установкой любой температуры. Как поставишь, так и будет держать 24-27. Шум для живности не принципиален, фильтр и так работает круглосуточно. В-третьих, лампы и так светодиодные, но колпак глухой т.е. без вентиляции. Металлы в аквариуме вообще не находятся. Змеевик находится ВНУТРИ морозильной камеры, заведён через заднюю стенку. Камера изолирована по кругу пенопластом. Соединение с аквариумом силиконом. Скорость потока воды можно регулировать.
    Следующий вариант. Самодельный. Компрессор от холодильника, конденсор из медной трубки, обдув вентилятором, испаритель-это теплообменник диаметром 45 мм, длинной 50 см внутри 19 трубок диаметр 6 мм. их омывает вода. Фреон испаряется в верхней части теплообменника в "башке"и по трубкам спускается вниз, в компрессор. Внешняя площадь трубок, которая контачит с водой 1790 см2.
    Как Вы думаете, сможет охладить?
    Вот я почему и приводил пример с фрезерованным теплообменником, он будет ПРИЖАТ В ПЛОТНУЮ к испарителю, а мой в воздухе, внутри камеры.
    Я бы просто взял б/у пивоохладитель.
    А лучше сделать нормайный байпас на отопление, себе хорошо и рыбкам.
    Последний раз редактировалось mihail97; 10.03.2026 в 22:02.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Чего-то мне элементы Пельтье вспомнились...
    Такой....
    Я бы эту проблему решил по-колхозному. Купил бы на Авито 5-ку оконник, расчленил бы его по образу сплит-системы, ИП в воду, ККБ на улицу.
    27.03.2017
    51
    Пельтье это хорошо, но чтобы получить хорошую мощность нужно от 6 и более элементов. Но вот беда, один элемент лопает 3 ампера (это большой элемент). В итоге получаем от 18 ампер и больше, а напруга 12 вольт, китайцы не высылают блок питания на 30 ампер 12 вольт. А он весьма дорог и найти его не просто. Поэтому значительно проще и дешевле вариант с самодельным холодильником да и интересней самому собрать. К Пельтье, кстати, нужен не хилый радиатор, так как обратная сторона греется мама не горюй.
    27.03.2017
    51
    А вот такой вариант. Засунуть в морозилку радиатор от автопечки и обдувать его там же вентилятором. Т.е. получается замкнутая система холод в холоде. Особого прогрева камеры от воды аквариума, я думаю, не будет. Я тут полазил по сайтам, там обдувают воду в аквариуме комнатным воздухом. Да и на али куча вентиляторов которые крепятся на стенку аквариума и дуют на воду. Так, что я думаю обдув в морозилке будет эффективнее.
    А вы как думаете?
    А вы как думаете?
    идея дрянь.
    27.03.2017
    51
    muravei77, да нет, сегодня прочитали на кафедре холодильных машин. Это оптимальный вариант. Охлаждает с очень большим запасом.
    А если в цифрах, сколько ватт теплоты вытащит из аквариума эта твоя конструкция с очень большим запасом?
    27.03.2017
    51
    Чего там эти головастики насчитали, я не совсем понял, но при применении радиатора печки от "марк-2" и двух вентиляторов.
    С существующем притоке тепла, в квартире +27-28*С, нагрев от светильников 2-3*С, температура упадёт до +12+15*С. Но мне нужно 24-26*С, так, что более чем достаточно.
    Хорошо, давай поставим вопрос несколько иначе. Сколько потребляет холодильник, которым ты хочешь охлаждать радиатор печки?
    Давай цифры.... я прям вижу не считая , что это шлак))
    27.03.2017
    51
    просто хол, я не совсем понимаю, что Вы имеете под словом "мощность", энергопотребление компрессором"? Холодильник "Бирюса".
    27.03.2017
    51
    muravei77, цифры я у них не брал, мне было важно резюме "нет" или "да". Сделаю, это на долго, посмотрим, так сказать в натуре. Кстати, как здесь выкладывать фото?
    ...Кстати, как здесь выкладывать фото?
    Фото выклыдывать можно, кнопки " расширенный режим - управление вложениями".
    +100. Постояные качели с температурой для большинства видов аквариумных рыб это стресс. При том, что через полтора месяца центральное отопление отключат скорее всего.
