Доброго времени суток!
Есть инверторный кондиционер Hisense, модель наружного блока AS-12UR4SVNNT2
Обозначение на плате: SDHT008-100301A-ODU-V05
Наклейка на плате с кодами: 1465550, KWK-6021, K364D0584
Внутренний блок показывает код ошибки 5. По тому-же мануалы - это IPM module protection
На наружной плате мигает LED2, остальные - LED1 и LED3 погашены. По мануалу это ошибка Power module (IPM)protection
Есть ещё светодиоды LED601 красный и LED602 зелёный, в схеме МК инвертора, то-же что-то показывают, но в мануале по ним информации нет.
Прозвонка выходных транзисторов IPM показывает, что они не пробитые (диодный мост, транзистор и диод в цепи PFC естественно тоже целые)
Напряжение питания силовой части IPM примерно 317V
Примечательно, что эту-же ошибку показывает даже если просто подать питание на наружный блок при отключенном внутреннем, то есть даже при отсутствии команды запуска компрессора.
Если кто-то сталкивался с ремонтом такой платы или Hisense с такой ошибкой, подскажите, в чём там проблема?
Если у кого-то есть доступ к такому кондиционеру или хотя-бы плате, откликнитесь, хотел бы попросить сделать несколько замеров на рабочей плате, как что должно быть...
