Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Электрический ток теплообменника
    Металлически трубы никто не использует и использовать такие нереально.
    Идеальных заземлений не существует. Для бытового сектора по нормам сопротивление заземления 10 Ом, для местных подстанций 4 Ом.
    Разница потенциалов есть всегда, даже материалы из состава теплообменника разнородны, соответственно образуют гальваническую пару и разность потенциалов, вопрос, как контролировать и минимизировать эти явления?
    Насчёт гальванических пар, это уже вопрос к производителю теплообменника, насколько хорошо он этот вопрос решил.
    Твоя версия про разность потенциалов воды и корпуса. Заземление сделать идеальным нельзя значит надо сделать потенциал воды равный потенциалу теплообменника. Необязательно всю трубу делать металлической, можно только перед теплообменником.
    Всё таки мне думается, что ты не там копаешь, причина утечки может быть другая, а может несколько отрицательных факторов.
