Хорошо. Вторая фраза: "Не лезь в работающий аппарат - сломаешь!".
Есть много вариаций этой фразы, но смысл тот же.
ИМХО, "залечите" вы свой холодильник насмерть.
на данный момент, если почитать эту тему я его вылечил от нескольких заболеваний. Осталось только проверить нет ли еще каких хронических? Но это обсуждение поговорок, а по делу был бы благодарен в помощи, тех, кто знает технологические особенности этого модуля управления, как зайти в технологический режим (тестовый), если есть ручное управление. Как запустить принудительно режим оттайки?
Всех с праздником! В холодильнике все-таки есть сбой и его причину нужно найти.
Вот диаграмма нормальной работы холодильника:
А вот сбой, масштаб диаграммы изменился из-за выброса тока до 7А, но в логе все отслеживается:
И вот что получается:
в 3.45 компрессор выключился, а в 3.51 он снова включился. Т.е прошло всего 6 минут. За это время позистор в ПЗР должен был остыть?
Код:03:44:48 0.579 03:44:56 0.02 03:51:07 0.239 03:51:18 6.92
включение компрессора с пусковым током 7А, далее в течение 24 секунд ток держится. затем падает до 3А в течение 13 сек - но есть переходной процесс получается в районе 1,5 минуты. с 3.51.18 до 3.52.43.
Код:03:51:18 6.92 03:51:42 6.92 03:51:55 3.172 03:52:41 0.957 03:52:43 0.622 03:52:47 0.586 04:18:44 0.553 04:45:52 0.53 04:45:56 0.531 04:45:58 0.529 04:46:05 0.036
Сегодня сбой снова повторился, лог еще не проанализировал, но по диаграмме он еще хуже, похоже, что сработала тепловая защита реле и отключила запуск компрессора. Проанализирую лог, добавлю значения.
Т.е большой ток во время запуска компрессора, больше похожи на проблемы с компрессором. Позистор может такой сбой хаотический давать, то нормально работать, то нет? Или конденсатор, что с позистором параллельно стоит может пробивать время от времени?
Ну вот в первой таблице явно вторая цифра 0,02 - сбой, пропадание напряжение и значительная потеря оборотов вала компрессора.
Предполагаю плохой контакт или подгорание. А следующий вспдеск связан именно с этим пропаданием тока - по паспорту пауза теперь должна быть 2-4 мин. Это может быть и треснутое внутри реле, из-за перенапряжения с импульсом в 270 вольт.
нет это стандартное отключение компрессора после 15-20 минут работы, а вот почему он снова включился через 6 минут это загадка.
Еще я не обратил раньше внимание на вот это:
Т.е с 3.45 компрессор выключен. Ток потребления равен 20 mA, но вот включение компрессора ток с 20 mA за 25 сек становится равным 0,24А, а еще через 11 сек уже 6.9А.Код:03:50:41 0,019 03:50:42 0,019 03:51:07 0,239 03:51:18 6,92
Сейчас проанализирую сегодняшние сбои они могут дать больше доп. информации.
Еще я не заметил, что всего было 3 сбоя, а я проанализировал только 1 и 3, а на второй не обратил внимание. Сейчас выведу данные по второму сбою, как там включался компрессор.
Диаграмма вообще показывает мощность - желтый цвет, на диаграмме нет шкалы мощности - это только для вида, ориентироваться нужно на данные из файла. Напряжение там все время стабильное 230 вольт, мощность пропорционально зависит от тока, поэтому я отслеживаю только ток, вот он изменяется значительно, как я и представляю из лога.
вот второй и третий сбои из этой диаграммы:
в 4.46 компрессор выключился, вентилятор работает, но в 4.51 компрессор включился снова, т.е также как и первый раз через 5 минут, со стартовым током вКод:04:45:58 0.529 04:46:05 0.036 04:50:36 0.036 04:50:46 6.191 04:50:51 6.191 04:51:03 3.945 04:51:06 1.146 04:51:20 1.146 04:51:40 0.697 04:53:44 0.64 05:25:57 0.62 05:26:07 0.02
6,2А нарастающем с 36mA за 10 сек - и далее переходный процесс до рабочего тока компрессора в течение 1.5 минут приблизительно с 04.50:36 до 04.52.
Т.е просматривается подобная аналогия с первым сбоем.
Третий сбой: в 7.50 компрессор выключился штатно и в 8.05 включился, т.е через 15 минут, что можно считать штатным включением, только включение было также с переходным процессом со стартовым током нарастающим с 20 mA до 0,48А за 20 сек и далее до 7А с 08.04:23 до 08:05:40 т.е снова в течение 1,5 минут
Код:07:49:42 0,56 08:04:23 0,017 08:04:41 0,478 08:04:47 7,041 08:04:51 3,137 08:04:54 3,137 08:05:10 0,949 08:05:40 0,618 08:15:11 0,564 08:15:15 0,02
Теперь анализирую сегодняшние сбои, тут интереснее события происходили:
Первый сбой включение и выключение штатные, но через переходный процесс запуска компрессора: с 12.58:37 до 12.58.57 - здесь в пределах 20 сек только.
Второй сбой интереснее:Код:12:58:37 0,035 12:58:38 5,332 12:58:39 4,493 12:58:43 4,493 12:58:47 1,285 12:58:49 1,285 12:58:55 0,711 12:58:57 0,65 12:59:02 0,65
включение компрессора в 15.06:33 через переходный процесс в течение 30 сек и выключение - похоже на срабатывание тепловой защиты, но почему тогда компрессор не включился снова в течение 37 минут?Код:15:06:15 0,02 15:06:33 6,317 15:06:37 6,317 15:06:38 3,763 15:06:45 3,763 15:06:51 1,073 15:07:01 0,628 15:07:05 0,02
Код:15:44:24 0,035 15:44:34 0,58
следующие два сбоя согласно вот этой диаграмме:
Первый будет обычным запуск компрессора с переходным процессом уменьшения тока до рабочего в течение 50 сек.
Код:19:58:07 0.016 19:58:19 5.058 19:58:22 4.551 19:58:35 4.551 19:58:36 1.274 19:58:37 1.274 19:58:58 0.655
Второй сбой: в 23.55:42 включился компрессор с пусковым током в 5А и затем в течение 6 сек уменьшился до рабочего тока. Проработал 1.5 минуты и выключился. Затем включился через 25 минут.
Код:23:55:42 0.02 23:55:43 5.122 23:55:46 4.625 23:55:48 1.289 23:55:49 0.659 23:57:29 0.578 23:57:39 0.018
думаю термологгер подключать здесь нет смысла? Как может модуль управления вызывать такие большие пусковые токи в течение некоторого длительного времени до 1.5 минут?
Но один термологгер у меня уже есть. Включил его просто в комнате для тестирования. Вот его график, странно как-то температура изменяется в помещении. Правда он лежал на столе в метре от форточки, которая то закрывалась, то открывалась. Также открывалась дверь на лоджию. Я еще не умею читать кривые этих логов.
т.е допустим это симптомы неисправности ПЗР или самого компрессора, которые отключаются тепловой защитой при перегрузке, но почему тогда они не включаются повторно сразу же после остывания тепловой защиты, а включаются только через 25 - 40 минут?
Получается сам я логически не могу предположить причину неисправности. Остается только методом "научного тыка" заменить КК-14 компрессора, если не поможет, проверить еще конденсаторы на МУ, если и это не поможет, то предположить, что это компрессор, забить на все и пусть работает так пока работает... Получается так?
Попробую еще поиздеваться над холодильником. Запущу его в режиме заморозки на 2-4 часа, посмотрю как будет работать.
А потом на максимальной температуре МК т.е при -14 например, т.е сколько у него можно максимум поставить, чтобы циклы работы компрессора уменьшить по длительности.
Изменять температуры ХК, наверное нет смысла, она не будет влиять сильно на запуск компрессора?
вот еще что-то странное случилось, по току похоже на оттайку, но оттайка стабильная в 0.95А, а здесь нет стабильности, а идет плавное уменьшение тока. Хотя по времени уже должна быть как раз оттайка. И по повышению температуры с -23 гр по воздуху до -20 гр похоже на оттайку. Компрессор работал в течение 1 часа пока температура по воздуху в МК не уменьшилась с -20 гр до -22.5 гр.
Код:03:32:35 0,02 03:32:36 1,224 03:32:38 7,259 03:32:40 3,023 03:32:41 1,326 03:32:43 1,126 03:32:46 1,058 03:32:51 0,99 03:32:56 0,92 03:36:01 0,784 03:38:38 0,691 04:30:18 0,6 04:30:22 0,02
две последние оттайки проходили с интервалом 54 часа.
Последняя оттайка закончилась 21.02 в 21ч. Т.е следующая должна была быть 24.02 в 3ч. ночи.
Проверил я включением компрессора вручную. Проверял долго, выключал, включал - не одного сбоя не обнаружил. Пусковой ток выходит в рабочий за 4 - 8 сек.
Во время сбоев длительность перехода с пускового в рабочий ток у компрессора была 1.5 - 2 минуты. Вот это пока что единственный симптом отличия при включении компрессора.
Поэтому, я предполагаю, что КК-14 работает нормально и причина где-то до него.
Сейчас установил температуру МК в - 16 гр (т.е минимальную по холоду) и запустил рабочий мониторинг до регистрации возможных дальнейших сбоев.Код:18:23:18 0.024 18:23:19 1.77 18:23:20 6.277 18:23:21 6.277 18:23:22 1.988 18:23:23 1.988 18:23:24 0.762 18:23:25 0.605
может в модуле управления симистор иногда не входит в ключевой режим сразу, а находится некоторое время в полуоткрытом состоянии и первичного броска тока не хватает для быстрого запуска компрессора?
Вспоминаю как работает симистор. Он же закрывается при переходе через ноль переменного напряжения проходящего через сток - исток, если на затворе нет управляющего напряжения. Т.е если с управляющим сигналом на затворе будут проблемы, то симистор может не быть постоянно открытым, а иногда закрываться при этом ток на компрессоре может уменьшаться и быть не достаточным для быстрого запуска компрессора, так? А тут еще индуктивно-емкостная нагрузка и различные LCR фильтры в модуле управления, которые также могут влиять на управляющий сигнал. Получается что нужно смотреть модуль управления?
Кажется выяснили причину сбоев. Купил новое пуско-защитное реле в сборе: КК-14 и сравнил емкость и ESR пускового конденсатора. В старом емкость была 3.2 мкФ вместо 4, а ESR - 0,2 Ohm.
Новый - емкость 3.99 мкФ, ESR- 0,07 Ohm.
Сопротивление нового позистора при 25 гр - 33 Ом. У старого это же значение.
Может кому-то будет полезным.
По-моему, еще в начале темы советовали новое реле поставить.
