Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 212
Тема: XM-4426-009-ND - отработал 9 лет, а сейчас нужна консультация
  1. #101
    23.06.2022
    173
    Вам уже советовали купить термологгер (термограф) с выносным датчиком и дисплеем для визуального контроля температуры и записью кажется 32000 точек температуры.
    ну это совсем другие деньги для одного домашнего холодильника будет накладно.
    Я заказал другой, который мне советовали, скоро должен придти - цена вопроса - 1000 руб.
    рекомендую "Регистратор температуры Элитек RC-5"
    Вот этот я заказал, который потом можно к компьютеру по USB подключить и посмотреть, что было.
  2. #102
    23.06.2022
    173
  3. #103
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Надо было 2шт заказать, чтобы температуру записывать по двум камерам одновременно. Время там отслеживается. Тогда можно оценить работу аппарата в целом.
  4. #104
    23.06.2022
    173
    ОК, закажу еще один. За такую цену можно. С Вашей коллективной поддержкой, посмотрим что там творится, раз камеры имеют общий воздухообмен.
    Мне тут раньше писали где лучше их разместить, рядом с встроенными термодатчиками? В ХК там есть место под съемную решетку воздухозабора положить?
    А в МК как? Там термодатчик над корзинами сверху расположен на основании дна ХК со стороны МК.
  5. #105
    03.01.2009
    1,778
    Самописцы интересно располагать в по месту установки штатных датчиков или рядом. Можно приклеить бумажным скотчем.
  6. #106
    23.06.2022
    173
    ОК, спасибо, но мне кажется проблема в другом, как мне ответил мастер на другом форуме:
    "А что мешает проконтролировать работу по узлам управления и тепловой защиты моторчика? Подключаете прибор и запускаете-выключаете движок 10 раз. Управлять можно выставлением темп. Обязательный интервал между выкл-вкл 15-20 мин. Нужно учесть возможную электронную блокировку на повторное включение. Если она есть. Это будет видно на стенде. Возможно компрессор иногда подклинивает на пуске." Автор: Dimon_n, Московская область.
    Но я пока ответил так:
    "-Зачем терять время на ловлю мерцающего дефекта
    - Здесь ситуация немного другая, это не холодильник клиента, а я не мастер ремонтник. Это мой холодильник, обнаружу дефект, придется вызывать уже мастера и менять компрессор, если этот дефект подтвердится.
    А так пока работает, пусть работает, терять уже не чего, если проблема с компрессором.
    Сегодня проработал без замечаний, если будет проблема, тогда и придется ее решать, а пока жив, пусть живет.."
  7. #107
    03.01.2009
    1,778
    ...Сегодня проработал без замечаний, если будет проблема, тогда и придется ее решать, а пока жив, пусть живет.."
    Самописцы (температурные) покажут как он работает. Желательно показания снимать с холодного самописца (сразу из холодильника).
  8. #108
    23.06.2022
    173
    а почему? у него же есть память с временем прошлых записей, просто зафиксировать время выемки самописцев из холодильника и все время, которое они были в холодильнике подвергать анализу?
    А какой диапазон регистрации выставить на них - через 1 мин?
  9. #109
    23.06.2022
    173
    если действительно окажется так, это уже компрессору приговор, или есть возможность смазки оси двигателя, заложенная производителем?
    Какой нормальный пусковой ток у компрессора?
  10. #110
    03.01.2009
    1,778
    Я выставляю 2 мин. С холодного самописца запись получается в хорошем, наглядном масштабе по вертикали. Обычный интервал наблюдения - 3-4 суток.
    Кроме графического есть и табличное представление данных.
  11. #111
    03.01.2009
    1,778
    ...если действительно окажется так, это уже компрессору приговор, или есть возможность смазки оси двигателя, заложенная производителем?
    Смазать - это вряд ли. Но, компрессор может плохо запускаться по разным причинам:
    - проблемы с напряжением в сети;
    - проблемы в блоке управления;
    - проблемы в пускозащитном реле.
    Ну, здесь уж сами измерите и посчитаете приблизительно, через сопротивление обмоток.
  12. #112
    23.06.2022
    173
    Еще Dimon_n посоветовал и мой ответ там же:
    Dimon_n
    посмотреть состояние таблетки позистора в ПЗР компрессора
    Код по КДС для поиска заказа ПЗР не подскажете? Быстрее будет весь ПЗР заменить, а затем уже старый проверять и менять позистор если не годный.
  13. #113
    03.01.2009
    1,778
    Собирайте информацию по работе холодильника, потом вызываете мастера для диагностики. А там, уж решите кто будет ремонтировать холодильник. Здесь невозможно писать учебник по ремонту холодильника.
  14. #114
    23.06.2022
    173
    я тут с коллективной помощью и сам научусь диагностировать свой холодильник. Мастер по вызову мне будет нужен, только если будет требоваться замена, связанная с испарителем, компрессором и т.д, т.е то, что связано с хладоагентом, и его трассами. А релюшки, электроника, датчики, с получением доп. информации по особенностям я смогу заменить сам.
  15. #115
    23.06.2022
    173
    вот ПЗР нужно купить, чтобы был ЗИП и для быстрой диагностики. Какой у него код КДС для заказа?
  16. #116
    Плохой запуск часто связан с плохими контактами в местах подключения - розетках, удлинителях и особенно в тройниках.
    Примерный ток для изобутанового компрессрора (в нарушение Правил, Вы не указали точные данные для ответа на вопрос) примерно около 1 ампера секунд через 10 после пуска. И немного падает по мере охлаждения камер.
    Комплект монтажных частей для каждого компрессора свой,
  17. #117
    23.06.2022
    173
    Холодильник Атлант XM-4426-009-ND, подключен стационарно через щиток без выходной розетки. Сейчас, временно, для мониторинга к щитку подключен Bluetooth регистратор.
  18. #118
    23.06.2022
    173
    Меня интересует именно первичный пусковой ток - какой он может быть? Прибор иногда регистрирует выбросы в 6А - 7А (более кажется не было)
  19. #119
    В случае незапуска, при исправном реле, пусковая мощность будет порядка 900 вт, но обычно не больше 1200 вт.
    Но опять - приходится отвечать округло из-за недостатка информации в вопросе.
    Но Вам это ничего не даст: незапуск может быть из-за короткого времени остановки по температуре, с лабой разгрузки давления в агнрегате, плохих контактов где-то по пути от электросчетчика, и просто нестандартной работы платы по многим причинам.
    Пока устраняйте пробелы в изучении стабильности температуры в камерах, это почти бесплатно.
    Сердце вещует, что ветер оттуда дует)
  20. #120
    23.06.2022
    173
    а позистор в ПЗР? Если будут повторяться кратковременные включения и выключения компрессора длительностью 1-2 минуты, как один раз было?
