А почему? Охлаждение пустой камеры не есть гуд для проверки холодильника после ремонта. Хотя бы потому, что "пустой" воздух легко охладить и легко нагреть. Киньте пару полторашек, и через сутки проверяйте (у полторашек очень плохо с теплообменом, для точности).
В статическом варианте можно не выжидать - там нет вентилятора, разгоняющего неохлажденный воздух по камерам, можно грузить и сразу, и даже продуктами комнатной температуры. Только двое суток как минимум его не трогать и не заглядывать. Даже если отключается.
Почему? Почитайте на тему "Холодильное консервирование", была такая инструкция от Орского завода холодильников в 90-е.
Я вам очень умную вещь скажу, только не смейтесь - еще в 2009 году имел проблему в одном населенном пункте с морозильниками Индезит-167, для проверки качества ждал минус 25 в камере. Так вот одни экземпляры набирали холод за 4 часа, други за 6! При этом вся технология - от пайки до партии хладагента была на 110 % однотипные!
Знаешь в чем была причина - я ее искал с августа и до ноября - за 4 часа температуру холодильник набирал совершенно пустой, а за 6 часов - с ящиками, полками и решетками!!! Но пустой... И разница, сам понимаешь - аж 50%.
Я своим клиентам обещаю нормальную работу пустого БХП с отключением через 4-6 часов (вот как для случая со временем работы по паспорту) даже в легком случае - чтобы не выедали мозг фразой: уже 7 лишних минут не отключается!!! И молчит, гад, что за это время он туда раз 40 заглядывал, теряя температуру)))
В свое время я работал в стационаре, и нам привозили холодильники с КПП (комплексный приемный пункт службы быта) со всего района, и у меня была шикарная возможность ставить однотипные холодильники по 4 шт в ряд и проверять их имеющимися стендами и приборами - типа СХ-1 и СХ-2, и т.д. И даже 4 новых холодильника в ряду не имели одинаковых циклов даже близко. Хотя и охлаждали хорошо, и КРВ (коэффициент рабочего времени) был в норме, но... разный!
Если Вы читали ГОСТ про измерение энергетических параметров холодильника, то узнаете, что поверенных Ростестом термометром должно быть три, располагать их в геометрическом центре полок, разнесенными по высоте))) Но поверьте, эта методика НЕ для любительских измерений, недостижимо.
Последний раз редактировалось Вьюга4; 09.10.2024 в 00:21.
Ну почему же - это по описанию в сети холодильник FNF с дисплеем)))
Насчет времени работы сильно не беспокойтесь - м-компрессор экономичный, света много не возьмет, и на заводе обычно тестируются пару суток непрерывной работы, фактически может отработать недели и более.
ТС, эта июньская тема, кстати, не Ваша?
Re: Атлант 4611-101 странная работа
Сообщение toliyn19 » 19 июн 2024 15:42
По температуре: 2 - это самая низкая температура. 8 - самая высокая. Ставьте 4, думаем, что это будет оптимальным, если будет морозить всё же сильно, то переставьте на 6. С уважением, ЗАО "Атлант".
Замерять надо не воздух в ХК, а температуру продукции.
Поставьте кружку с водой на среднюю полку в холодильнике, пусть стоит в рабочем холодильнике сутки. Туда опустите термометр, лучше подойдёт электронный с проводом термопары. Такого типа:
Через сутки смотрите температуру.
Так как вы смотрите сейчас, это температуру по воздуху, и это не показатель.... Сейчас может +7 быть, а пока вы отошли, холодильник заработал и температура опустилась до +2.... Подошли, открыли дверь-> зашёл воздух +27, взяли термометр в руки и он поднялся до +10 к примеру....
Капельный это (плачка у нас называется)
В морозилке порядок, там за -25°, нет поводов для беспокойства.
Очередной эксперимент провел: итого +7,5° на градуснике в кружке с водой на самой нижней типа самой холодной полке при делении 4 из 7. По идее на этом делении +5° должно быть. Мастер перед уходом сказал мол если что может подкрутить при необходимости, сдается мне он не залил до конца чего положено там заливать... фреон? ..неон? Сэкономить материал, может он дорогой. И кажется мне здесь какая-то мафия, раз на голубом глазу втираются про вдруг все как один неточные термометры, требующие поверки, ну детский сад ей-богу, на голубом глазу такое заливать
Термометры с разницей в показаниях не более 4 градуса это как раз норма)))) Ненормально, если разница составит 4,1... Я работал в КИПиА и имею представление о термометрии и поверке. Каждый производитель средств измерений (счетчики, термометры, и т.д.) должен иметь свою метрологическую службу, чтобы не платить за поверку каждого прибора сразу Ростесту. И несоответствие продаваемого образца может привести у лишению лицензии на собственные метрологические процедуры.
Мастер упадет на колени и будет посыпАть пеплом голову? Ага, щасс...
Лучше назовите модели старого и нового компрессора - сдаётся нам, что компрессор слегка.... оптимизирован)))
Как раз и есть повод для беспокойства.... -25 это может означать недостаток фреона, забитие КТ. Соответственно не доходит фреон нормально по контуру ХК.
Подкручивать терморегулятор не стоит, заводом-изготовителем установлен правильно.
Вот, что я нашёл по характеристикам вашего холодильника:
По описанию в МК должно быть -18 (-24 это максимальная в разных морозильниках).
+4 это на делении 3,5 у вас.
Свежие продукты до +8.
Кстати как проморожена стенка в холодильной камере? Полностью или половина и т.п.?
Мастер пишет мол все нормально, термостаты разные бывают. А если добавить еще хладагента то мол трубка обмерзать начнет. То есть, чтобы +4° сделалось мне надо на шкале 6 или 7 колесико крутить? Так получается.
PS задняя стенка или в капельках или в замерзших капельках
Спрашивал про иней на трубке рядом с компрессором, я потрогал -холодная но инея не было. Через 20мин после начала работы компрессора.
Значит норма. Может чуть больше дал фреона, раз заводская обратка холодная.
Всё равно настаиваю на проверке по максимальной накрутке. Я не пишу вам, что бы всё время он на максимум работал. Проверит на сутки всего лишь. После посмотреть промерзание воды, на сколько она охладится. После ремонтов холодильников, я гоняю по 2е суток на максимум!!
