Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 81 по 89 из 89
Тема: LG GA-B509 бьет током
  1. #81
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,428
    Цитата Сообщение от Coelurus Посмотреть сообщение
    Не советовали электрики землю мою бросать (её и нет там пока что в розетке, хотя электрика была обновлена с алюминия на медь 20 лет назад прошлыми владельцами, а капремонта в проекте не было нигде) N МКД. Нули у нас в щите собраны на корпус щита. Никакого заземления нет пока что...
    У коллеги, в хрущевке тоже нет земли,
    тоже билась током стиральная машина.
    Решение.
    Он использовал в качестве заземления арматуру в эл.щите, на лестничной клетке, где закреплен его эл.счетчик и автомат.
    Арматура, на которой закреплены эл. счетчики, на всех этажах,
    на первом этаже заземлена, соединяется с заземлением вводного кабеля в подьезд.
    Я там не был.
    Коллега обьяснил, что так заземлил стиралку.
    Теперь, лет 5...7 током стиралка не бьет.
  2. #82
    По теме "LG GA-B509 бьет током", рассуждений много, а всё может быть проще. На днях срочно вызвали "лыжа" выбила автомат. Оказалось коротнул клеммник вентилятора обдува конденсатора в пене. Пришлось выдирать кусок задней стенки и ковырять пену чтобы добраться до коротыша.
  3. #83
    21.10.2016
    3,428
    Где-то путаница в изложении.
    1 - Автомат 16А - выбивает.
    2 - Пробилась, прогорела клеммная колодка FAN.
    3 - Обмотка FAN оказалась замкнута проводимостью колодки.
    И при этом не заменено реле (симистор),
    включающее FAN - ?
    Не верю.
  4. #84
    Решение.
    Я там не был.
    У нас в эл.щите на этаже заземления нет, нули собраны на корпусе. Может, что-то когда-то там переделывалось и менялось (не всё время существования дома живу), но сейчас так.
  5. #85
    включающее FAN - ?
    Вентилятор подключен параллельно компрессору (контакты реле на 16 а).
    А мама клеммника вентилятора едва торчит из шкафа.
    Сам не нарывался, а коллеги писали про деревянную щепочку воткнутую между контактами клеммника на заводе. Дерево намокает и коротит контакты.
  6. #86
    включающее FAN - ?
    Не верю.
    Сгорел предохранитель 15 ампер, в наличии не было, поставил 10 ампер, пока работает 2 недели уже.
  7. #87
    Так и есть, деревянная реечка между проводами 10*5*50мм... примерно, вроде пропитанная чем-то, некогда было особо вникать, день уродился какой-то заполошный.
  8. #88
    За эту щепку в стане проклятого капитализма завод бы засудили до банкротства.
  9. #89
    15.01.2010
    4,729
    Я раза три с этим сталкивался,на мастер каталог даж была тема.
