Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Слишком долгий момент запуска компресора!
    30.06.2010
    38
    По умолчанию Слишком долгий момент запуска компресора!
    Куплен компресор EMBRACO EMZ40CLC R600a бытовой ! Перед установкой решили проверить его без нагрузки через амперметр. В момент запуска ток достигает максимума потом падает до 6 ампер и держится в таком режими несколько секунд и переходит в нормальный режим (тоесть ток достигает минимума). Пугает то, что ето ведь еще даже без нагрузки. (Пробовали запустить вручную через кнопку тоесть принудительно в момент запуска подать на стартовую обмотку напругу, все ОК) Насколько я знаю ток должен возрасти и сразу же упасть, а не застревать на отметке 6 ампер. Кто что думает по этому поводу поделитесь...Буду очень благодарен!
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Чет непонятно - откуда у вас такие значения.
    Вложения Вложения
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Vadik, а реле позистор или контакты ?
    Без нагрузки потребляемый ток меньше нормы, и прогрев позистора идет с запозданием.
    30.06.2010
    38
    Всем кто откликнулся большое спасибо! Заправив газом ток в момент запуска стал нормальным!Можно закрывать тему!
    30.06.2010
    38
    Ах да еще кондик поставили)почемуто рабочего на складе не выдали...
  1. Midea момент затяжки
    от shurik222 в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 18.06.2020, 21:46
  2. у холодильника очень долгий цикл работы и отдыха
    от вадим3479 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 01:45
  3. Как увеличить пусковой момент на компрессоре?
    от Timur591 в разделе Компрессоры
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 13:42
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 19:07
  5. долгий набор холода
    от sw56 в разделе ОРСК
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 19:11
