Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Холодильник "Бирюса-22" двухкамерный, неодинаковая заморозка морозильной камеры.
    Я привел данные из паспорта ТАМ133-1М-1.
    Ну вот и ответ - даже на единице, откл. должно быть при минус 22 в МК, а вкл при минус 18, это как раз те самые три синих звездочки. что на дверце нарисованы. на троечке должно быть минус 25. Скорее всего неправильно заведена трубка-сильфон термостата. Даже не надо ничего переделывать - ставьте режим "охлаждение" сначала на 5-ку, потом если не понравится - можно и семерку. Каждый раз проверять сутки.
    Сильфонная трубка установлена на прежнем месте испарителя, где была трубка от предыдущего термостата.
    Ответ неверный - заявленные в ГОСТе 16 317 любого года "не выше минус 18", это как раз температура ВКлючения по воздуху. Выключение соответственно после срабатывания по дифференциалу.
    Скорее всего термостат ставился без кембрика и/или прокладки.
    Сильфонная трубка в кембрике, плотно прижата к испарителю.
    14,260
    А в Руководстве по Рремонту на эту модель термостат указан как 132-1В!!!
    Там еще пластинка должна быть, она в РР называется прокладка - без нее термостат легче выключается, не набрав температуры.
    В крайнем случае ее можно вырезать из ровной капроновой крышки на стеклобанки для засолов и маринадов.
  5. #25
    Установил термостат на 5, морозилка минус 21, холодильная камера +6.
  6. #26
    До испарителя пока не добрался, холодильник скоро размораживать буду, как разберу, сообщу.
