Показано с 1 по 20 из 57
Тема: ИНДЕЗИТ ВИА18
    По умолчанию ИНДЕЗИТ ВИА18
    проблема!!!!! в холодильнике 12-14-термостат отрабатывает(выключает)-лед на стенке и замерзает и тает. Заменил термостат на к59 Сначала включ при +4 через сутки стал вкл при+8 ( термометр на стенке на скотче, В ХО 12-14 на обратке у компрессора снег. Стравил немного газа шуба уменьшилась но в ХО темпер не изменился. ПОМОГИТЕ разобраться в чем причина ?????
    А может быть такое что в запененом 2-хконтурном испарителе один из контуров засорился ???? как проверить эту версию???
    При засорении он бы не выключался.
    Сдаётся нам, что помещение слишком жаркое - пока аппарат стоит свои 40-50 мин, за счет теплопритоков температура также лезет за пределы.
    Засорение как проверить? Если на момент выключения фильтр теплый, то циркуляция хладагента не нарушен
    Но история неполная - как ты бы смог стравить хоть немного газа, если в заводском исполнении это невозможно???
    ""термометр на стенке на скотче, В ХО 12-14 на обратке у компрессора снег"" задаётся отслоение пластика присутствует. Прощупай заднюю стенку в ХК, возможно пузырь найдешь.
    [QUOTE=Вьюга4;694891
    Но история неполная - как ты бы смог стравить хоть немного газа, если в заводском исполнении это невозможно???[/QUOTE]
    Года 2 назад был ремонт -обрезали контур обогрева--стоит шредер, Стравил без проблем немного, Снег все равно присутствует но вполовину меньше,
    Фильтр и 2 калача холодные, поставил вентилятор в ХО -дует на заднюю стенку, Работает 1 час темпер в ХО 7,6град еще не отключался, Перед этими дей ствиями эаменил резину темпер не изменился---можно было не менять
    завтра попробую, СПАСИБО за СОВЕТЫ
    Утром температура 4,8 компрессор отдыхает. ощупал заднюю стенку --в одном месте подозрение на пузырь, но не явное просто как бы мягкий пластик и это место не обмерзает, Не известны размеры испарителя может его там нет
    Ясно что нет достаточной теплопередачи от испарителя к ХО, ЧТО делать вешать навесной на заднюю стенку или есть еще какие нибудь методы????
    Если бы термостат такая температура не устраивала, он бы не выключился. Если останавливается при более высокой температуре в камере - начинай с проверки цикла работы термостата: сколько работает и сколько стоит, всего один раз в любом порядке. Фильтр холодный для этого случая от ИЗБЫТКА хладагента!
    Идеальный вариантт - полная перезаправка по весу. Вот тогда и про термостат будешь думать.
    И да - термометр нужно держать на средней полке в стакане с водой.
    Вьюга4, Термометр выносной ( дверка закрыта), Стравливать газ по немного до потепления фильтра???????? Газ есть весов нет,
    Без вентилятора температура не опускается ниже 11-14----нехватает площади термоконтакта значит не вся задняя стенка охлаждается , В среду дадут инфракрасный измеритель температуры(пистолет) --сниму схему температуры задней стенки, Узнать бы размеры испарителя который установлен в этом аппарате,
    mihalych53, предистория не озвучена, похоже в запенке ковырялся, вешай "батыра". Насчёт весов, любые кухонные годятся.
    ВСЕМ ПРИВЕТ!!! Проверил цикл работы 24мин работает 35мин отдыхает температура при вкл 5.5 при выключении 4.9 в воде, измерено 2 цикла, В запенке никто не ковырялся-- заводская, Что сделать ???? ВЫКЛЮЧИТЬ вентилятор???? или оставить так навсегда????? В таком варианте все замечательно только вентилятор шумит на весь дом он с дефектом но крутится (смазка не помогает), СТРАВИТЬ еще немного газа????
    идеально, если стравить до 20 см на выходе из испарителя на момент выключения на полном холоде, советские модели отрабатывались именно так.
    вот как раз слабое вращение вентилятора может быть источником твоих бед - он не сдувает должным образом холод с испарителя, поэтому тянет обмерзание дальше положенного, начинаешь стравливать - ухудшается заполнение испарителя, потому что не в режиме.
    смазывать бесполезно, нужно ставить новый, и не китайский, а оригинал - мне вон на озоне прислали якобы оригинал, так он оказался мало того, что дурацкий f61-10, так еще и вращение не в ту сторону. самому лучше не лезть, ищи перца с оригинальным вентилятором - дороже, но спокойнее.
    Вентилятор - это вынужденная мера его там не должно быть,,,, а без него темпер 12-14
    дурацкий f61-10, так еще и вращение не в ту сторону. Вращение легко меняется переворотом ротора у этих двигателей вращающееся магнитное поле они с магнитным шунтом и остановки не боятся т.е.* вечные*,
    ... дурацкий f61-10, так еще и вращение не в ту сторону. вращение легко меняется переворотом ротора у этих двигателей вращающееся магнитное поле они с магнитным шунтом и остановки не боятся т.е.* вечные*,
    да хрено там, вечные)))
    мой друган коллега, чтобы удешевить знакомым, и вместо родного индезитовского вот такой люксовский поставил - сгорел нахрен еще не покрывшись пылью и паволокой.... и тогда вызвали меня, и не хотели слышать насчет его гарантии такого ремонта.
    в другом случае купил втридешева skl, забодался менять - -в первом случае поменял один и тот же раза три, пока не понял, что это такое себее занятие. поставил другой, тот тоже завыл, когда за минус 15 стало. мой коллега-дедушка только заикнулся, что у него прекрасно такие работают - задарил ему все три, один даже нецелованный. по итогу тот признал, что ему тоже было весело, как не перебирал и настраивал.
    менять вращение - а нафига? все равно такие "аналоги" это ненадолго. пусть ими балуются те, у кого нет гарантии!
    всем привет!!!! приобрел испаритель 45*33 см на следующей недели буду ставить. параллельно запускал стинол 117 пока висел манометрический коллектор 3 дня все работало--снял манометр через два дня газ ушел. до заправки делал опресовку на ночь--все было хорошо. в пятницу отвакуумировал заправил ( случайно попал с первого раза по количеству) сегодня воскресенье температура в мк -22 в хк 4.7 режим 14 минут работает 30 отдыхает. холодильник пустой. опасаюсь что когда сниму манометр газ уйдет. скажите в колпачке клапана шредера должно быть уплотнение-герметизатор ????? *dont_know*
    В колпачке должно быть уплотнительное кольцо. утечка через шредер обычное дело если клапан не родной или депрессор(возможно шток вентиля) деформировали клапан("ниппель")
    сервисный патрубок пережать и запать и забыть
    СПАСИБО!!! Будем искать с *перламутровыми пуговицами*
    У меня буквально недавно случай был, когда пригласили делать Стинол уже с клапаном, и хорошо переделанный. Утечка, хотя делался недавно, несколько месяцев.
    В конце концов обратил внимание, что клапан заметно не новый, и собран из разных деталей, и поэтому ключик на колпачке как-то недостает до золотника. Взял спецключик, и подтянул клапан больше, чем на один оборот! Но удовольствие по перезаправке оставил тому "профессионалу" - пусть ощутит, насколько тяжко летом заправлять не по весу такие переделки! Совсем не жалко)))
    ЧТО за спецключик и вчем наказание???? При постановки испарителя замена фильтра обязательно???? Я СТИНОЛ попробовал по весу у меня не получилось почему то. Заправка идет а вес на весах не изменяется. Я зарядил по статическому давлению которое было в первый раз(подбирал по хвосту) попал с первого раза да и заправил р600 вместо 134
