Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Проблемы с холодильником Атлант МХМ-1716
    По умолчанию Проблемы с холодильником Атлант МХМ-1716
    Периодически перестает работать верхний отдел, в то время как морозилка исправно морозит. В таком состоянии может простоять пару дней а потом все работает. Также для повторения нерабочего состояния достаточно выдернуть вилку из розетки на пару минут. Или начать крутить колесико регулятора холода. Причем шум характерный для работы идет.
    Из вашего сообщения не чего не понятно,море неисправностей можно определить.Начнем по порядку.
    1.Компрессор работает или стоит пока не покрутишь терморегулятор.
    Компрессор работает
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Если компрессор работает, а охлаждения периодически нет, то скорей всего засор капил. трубки, или влага гуляет
    23.01.2011
    1,702
    Скорей засор капилярной трубки, если бы влага то и морозилка бы не работала. Вызывай мастера.
    Компрессор работает
    Ну если компрессор работает а охлаждения в ХК нет то крутить терморегулятор без толку ,нужен ремонт.Romany описал неисправности а своими руками вы их не устраните.
    Дело в том что через пару дней он начинает работать. И работает напротяжении пары месяцев, а потом ситуация повторяется.
    похоже что зассор гуляет где то по обратке. нестабильный засор. хотя тут смотреть надо. сам однозначно не сделаешь.
    09.03.2011
    676
    У брата холодильное отделение не работало,на терморегуляторе сгорели контакты и соленоидник не открывался.
    Как вариант - низкое напряжение в сети + плохй биметалл на пусковом реле ( слишком быстро отрабатывает на включение ), ну а если выдернуть вилку из розетки на пару минут, то вполне нормально, что компрессор просто не запустится, тот же эффект - отключить термостатом и сразу включить
  1. Проблемы с холодильником
    от Tetervinas в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 12:50
  2. атлант mxm 1716 - 00
    от mitsyk в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 17:04
  3. Проблемы с холодильником Атлант МХМ-2712. Не работает холодильная камера.
    от Николай в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 17:56
  4. Проблемы с холодильником LG
    от x_broken_x в разделе LG
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 07:38
  5. Атлант МХМ-1716 Помогите!!!
    от m0riarty в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 21.08.2010, 08:24
