Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Liebherr CBNgw 3956. Не включается ТЭН
    По умолчанию Liebherr CBNgw 3956. Не включается ТЭН
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема с тем, что не включается тэн? Тэн имеет сопротивление 300 Ом (что вроде бы говорит о том, что тэн исправен), и похоже, что на тэн не приходит питание от блока управления. Слив конденсата в морозильном отделении заполнен льдом, конденсат стекает на дверцу морозильного отделения, намерзает на ней. В остальном холодильник работает хорошо, температуры в холодильном и морозильном отделениях соответствуют выставленным на дисплее. Спасибо.
    04.10.2018
    97
    Если у Вас ТЭН не работает, то откуда конденсат берется? Все у Вас работает. Слив замерз или забит. Разморозить олодильник сутки с открытыми дверцами. Продуть, прочистить слив. На ТЭН кусок алюминиевой проволки наматайте, а другой конец в слив сантиметров на 10 засуньте.
    Мне просто казалось, что слив не должен замерзать если все работает исправно и для этого и нужен работающий тэн. Ну и плюс такой проблемы не возникало никогда с этим холодильником, лёд не намерзал на двери. Если я правильно понимаю холодильнику 13 лет
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    166
    Увы, но это встречается у многих производителей. Обратитесь к правельному мастеру по месту и Вам помогут.
    Спасибо за очевидный совет, конечно. А форум тогда для чего, напомните пожалуйста?..
    Цитата Сообщение от Sonik78 Посмотреть сообщение
    ... А форум тогда для чего, напомните пожалуйста?..
    Для общения.
    И тут никто никому не должен.
    А я где-то от кого-то что-то требую? Зашёл, вежливо спросил. Всё в соответствии с правилами форума.
    Вам четко ответили в пункте 2. Забив трубки слива не редкий случай.
    написав в раздел для мастеров это уже нарушение. поэтому тема была перенесена в "потребители".
    Уважаемые холодильщики, холодильник разморозил, все трубки прочистил, но ничего не изменилось. Лёд всё так же намерзает на дверь и на край морозильного отделения около двери. Что ещё заметил: что в холодильном отделении в кармане слива га задней стенке лёд. И образовался он там довольно быстро после того как холодильник был разморожен. Может быть это связано с образующимся конденсатом в морозильном отделении (там почти каждый день отрываю льда грамм 50-100). Подскажите пожалуйста кто-нибудь в чём может быть дело
    Кажется я немного запутался и вас запутал, а предыдущее сообщение уже не могу отредактировать.
    Я так понимаю, что вода в морозильное отделение стекает из холодильного. Но почему она образуется в холодильном (или правильно говорить почему она замерзает в холодильном, а не стекает в слив)?
    Возможно пена промокла и промерзает, поэтому трубка успевает закупориться льдом. Устранять надо в срочном порядке иначе трубка подогрева контура морозильной двери проржавеет вскорости, а это уже серьезный повод задуматься о покупке нового холодильника
    04.10.2018
    97
    Обогрев дренажа надо ставить.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Здесь можно почитать - https://holodforum.ru/showthread.php?t=39068
