Камера Следующая:
Высота 2400, ширина 1800, глубина 500 мм.
Задняя стенка МДФ 16мм + фольгированный пенофол 10 мм, тоже самое - пол и потолок, боковинки, тоже самое + 4мм МДФ. Фасад 3 двери в деревянных рамах с магнитным уплотнителем и стеклопакетом 4-10-4.
Охлаждаем 250 бутылок вина.
Раскурочен Элинберг 5000 БТУ (производительность по воздуху 390 кубов), в настоящий момент производительность по воздузу и на конденсаторе и на испарителе - 320 кубов.:confused:
Вообще, по идее, такой объем на такой мощности должен снаружи обмерзатьА внутри должно быть все, как надо. Я схожий объем охлаждаю суммарной мощностью 600 ватт на деталях от бытовых холодильников.:eek:
Может капилярку пересчитать?
Кстати, вот тут: http://vintagekeeper.com/web/new/
Есть холодильник на 500 бутылок, объемом 1,5 куб и холодильной мощностью 1000 БТУ (~300 ватт) собирается из 2-х дюймового МДФ:eek:
Нижняя температурная граница +10.
Производительность по воздуху~ 200 кубов. Радиаторы махонькие.
С уважением,
Finno.
