Показано с 1 по 9 из 9
Тема: СТИНОЛ 106 - не отключается, работает постоянно
    Вопрос СТИНОЛ 106 - не отключается, работает постоянно
    Здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста, решить проблему с морозильником СТИНОЛ 106.
    Агрегат работает постоянно, не отключается, выдает минимальную температуру -16C.
    Заменил терморегулятор, но ни при какой заданной температуре не отключается автоматически. Только в ручном режиме - при вращением ручки регулятора влево до щелчка.
    Как исправить? И в чем может быть дело?
    Спасибо.
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    145
    -16? Не отключается? Давайте положите 1,5 л бутылку с водой и озвучьте через сколько Ваша морозилка превратит ее в лед? Напишите какие были ремонты за предыдущие 20 лет жизни «морозилки»?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,758
    Цитата Сообщение от Сергей196 Посмотреть сообщение
    Агрегат работает постоянно, не отключается, выдает минимальную температуру -16C....
    ...Как исправить? И в чем может быть дело?
    Возможно, очень жарко в помещении.
    04.10.2018
    82
    Частичный засор, компрессор поизносился, утечка фреона.
    Здравствуйте.
    Спасибо.
    Ой.... Как у меня, только Индезит. Тоже ноу Фрост. Проверьте оттайку. Вскрыть испаритель. Открыли дверь и открутили 2 самореза на верхней части. Там должен быть виден испаритель (радиатор с ламелями). Он не должен быть в снегу.
    ПС. Сделайте фото испарителя.
    Здравствуйте. Почти за 25 лет морозильник работал исправно, лет 16 назад заменили спираль подогрева радиатора. В данный момент радиатор не замерзает, все нормально. Но очень медленно набирает температуру и только до -16 гр. Если и наберет -16, то при повороте вертушки регулятора температуры влево нет характерного щелчка отключения термостата: как в старом, который заменили, так и в новом.
    Спасибо.
    Вероятно проблема с компрессором.Поизносился.В жару работает с повышенным давлением всасывания.
    В моём случае была проблема с утечкой. Контур пришлось отсечь, обратку и КТ заменил на новую
    Свояку лет 7-8 назад чинил с похожими симптомами, замена фильтра потребовалась, влага начала в жару проявлять себя.
