всем привет) как вы тут? любимый дорогой форум... помогите понять что происходит? никогда не сталкивался с проблемами авто кондиционера, вот первый случай. без вас никак! Ребят выручайте))) сам я делетант, как был так и остался.
Имеем авто. Калина 2. Она же Гранта. 9 лет. Все было гуд. машина моя, все это время в кондер никто не лазил.
Зима. перестал работать кондей. Этим летом при заправке на СТО (просто сервис где была установка) понял, что алюминиевая трубка на магистрали под копотом прохудилась, (мелкая дырка)
Аккуратно снял трубку, концы заткнул, чтоб грязь не попала - поехал к аргонщику, заварили за 3 минуты.
Поставил трубку, (не мыл трубку)
Поехал опять к кондерщику на сто , подключили станцию, заправили 550 грамм. (вроде так и надо?)
(Про масло я не спросил, вроде в установке было какое то масло)
Выезжаю. Кайф. Жара. Кондер опять в строю. Уррра. Катался целый день. Гуд.
Следующий день. Жара. Завожу машину, поехал. Включаю кондей , холодок пошел и опа.... Звук бензопилы под капотом...сильный.
Вструхнул. Думаю все, компрессору хана и всему климату ..Отключил. Мысленно распрощался с прохладой.
Следующий день.
Включаю и кондей работает как с завода.
Все тихо, и прекрасно.
Целых две недели гоняю по жаре, все гуд...
Вкл/выкл зе бест.
Вчера еду по трассе, на улице не такая уж и жара.
Включаю кондей. Еду , норм... Потом пошел на обгон, дал резко газу до 4000 оборотов - и опа, звук бензопилы под капотом вернулся.
Еду так, ну думаю опять пройдет - не проходит...
Сегодня... Опять звук бензопилы, но уже периодически. то пропадает то появляется.
Появился звук ," словно гудит насос Гур"... Такой уррр, уррр. и тоже иногда пропадает.
И то проявляется и то пропадает. Не исключено что завтра будет опять тихо.
Холодит.
Вопрос к вам ребят, ну что может быть? Что он хочет от меня? Накосячил я, когда снимал трубку? Затащил грязи? Или окалина какая от аргона?
И что теперь делать.... Ездить так...?
Может масла ему? Да наверное есть там... Старого много точно не ушло при снятии трубки.
Самое непонятное , почему 2 недели было норм? Почему то норм, то не норм?
Понял одно - компрессор "взболомутился" когда я дал ему много оборотов - и ему это не понравилось.
Выручайте. Ваш вердикт, уважаемые....
