Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Ока 6м плохо морозит.
    По умолчанию Ока 6м плохо морозит.
    Ока 6м выпуска 1992 года стал плохо морозить: в морозильнике -6 (у задней стенки) и +1 (у дверцы), в холодильном отделении +8 на верхней полке. Конденсатор еле тёплый , градусов 30. Температура в помещении 18-20 градусов. В испарителе лишь верхний правый угол его покрытХОЛ....jpg инеем. Компрессор вторые сутки работает без отключения.
    В чём причина неисправности ?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Утечка, засор фильтра. Мастер на месте определит точнее.
    То есть предстоит замена капиллярной трубки в паре с фильтром осушителем ?
    А есть ли какие народные средства ( нагрев трубки и фильтра, простукивание, воздействие ультразвуком.....) ?
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Этот способ только для Оки)
    02.12.2010
    1,219
    Я где-то сказал про капиллярку?
    02.12.2010
    1,219
    Шаман с бубном.
    А как определить засор в фильтре или капилярной трубке ? Логичнее менять обе составные части ?
    06.12.2011
    3,282
    Домо, логичнее всего обратиться к спецу!!!!
    Здесь таких нема ?
    ока 3 : как залить фреон?
    через воронку же....
    А чего не спрашиваешь как найти и залатать дырку через которую убежал фреон?
    чайник Алл, зови спеца, вот он точно знает как заставить Оку морозить.
    Той оке лет наверное больше 40?
    при советах люминь был и такой красивой задней стенки не было , а вроде написано что в 1992 приобретено.
    23.01.2011
    1,732
    Думаю там спец ключ нужен с переходником!
    Вряд-ли. Втаком случае капилярку во всасывающию трубку впаивал даже не задумывался.
  1. ЗИЛ плохо морозит.
    от Самовар в разделе ЗИЛ
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 20:17
  2. Саратов плохо морозит
    от Urezzz в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 21:09
  3. Плохо морозит Стинол-110
    от Blondinka в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 01:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 18:48
  5. плохо морозит stinol
    от serv в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 17:00
