Показано с 1 по 6 из 6
Тема: сопротивление обмоток KNB065FDTHC
    24.05.2024
    3
    По умолчанию сопротивление обмоток KNB065FDTHC
    Друзья привет! Есть два наружных блока сплит системы у хозяев, стоят на крыше дома. С одного украли плату управления, второй целый, который хочу запустить. При запуске с пульта, внутренний барабан работает, а внешний вентилятор и сам компрессор - нет. Питание на компрессор не приходит. На всякий случай замерил сопротивление обмоток 1,8/1,8/1,8 Ом. По аналогии с компрессорами холодильников, сделал вывод, что - межвитковое замыкание. Замерил сопротивление другого компрессора (с которого украли плату), на нем везде в трех измерениях по 1,9 Ом. Тогда я засомневался в диагнозе короткого замыкания, полез искать характеристики компрессора и не нашел. Вопрос - почему в трех измерениях одинаковое сопротивление, нет разницы в сумме рабочей и стартовой обмоток и самой разницы в сопротивлении самих обмоток? Я начинающий, поэтому не судите строго.
    3,667
    Все три обмотки инверторного компрессора одинаковые по 1.36 ~ 1.93 Ом.
    У него нет рабочей и стартовой обмоток.
    24.05.2024
    3
    Спасибо, буду копать дальше.
    3,667
    Должна быть система самодиагностики - кондиционер выдает код ошибки. По нему ищите неисправность.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,146
    Model ?
    24.05.2024
    3
    Записал только модель компрессора. Производитель сплит системы - Mitsubishi. Там хозяева не живут, если ещё раз попаду внутрь, всё запишу и код ошибки, тоже. Очень интересно разобраться в проблеме.
