Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 83
Тема: Почему в современных кондиционерах нет защиты от перенапряжения?
  1. #61
    3,541
    Посмотри еще это: https://eds-electro.ru/f/gost_50571552-2011.pdf
    Приложение G.
    Кстати, про защитный варистор. https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
    Приложение Д. Таблицф Д1.
    Последний раз редактировалось SSA; 05.05.2024 в 11:37.
  2. #62
    Приложение G.
    Не надо путать падение напряжение и диапазон напряжения. По новому ГОСТу допустимые потери 4%.
    К стати эти 4% добавляться к тем минус 10% от поставщика э.энергии.
  3. #63
  4. #64
    3,541
    МЕ CityMulti: +-10%
    Внутренние: макс.: 264 В, мин.: 198 В
    наружние: (мин. 342 В, макс. 456 В
  5. #65
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,010
    МЕ CityMulti: +-10%
    Oказывается, освещение лучше любого оборудования перенесет перенапряжение.
    Umax=275V,
    Umin=218V.
    Почему не делают светильники на диапазон:
    Umax=375V
    Umin=218V.
    Они бы служили вечно.
  6. #66
    3,541
    Освещение тоже разное бывает.
    Лампы накаливания и люминисцентные - допуск то ли 2 то ли 3%.
  7. #67
    3,541
    FBT, так какой варистор на иппонский панасоник ставить?
  8. #68
    Umax=375V
    Umin=218V.
    Вот как раз с лампочек в 1920...1930 годах и началось спланированное устаревание товара.
    В СССР был такой журнал "Крокодил", в 70-ых года была статья почему возник дефицит лампочек, оказалось до этого на складах скопилось огромное количество лампочек. И министерство издало указ своим предприятиям, уменьшить жизнь спирали, и избыток легко превратился в дефицит.
    А насчёт диапазона напряжения, то ГОСТ один на всех.
    Это раньше потери напряжения в линии освещения допускали 3%, а для остальных потребителей 5%. Сейчас для всех потери 4%.
  9. #69
    Вот это и хотелось увидеть. Только это старый ГОСТ, в новом этого нет.
  10. #70
    байка про злой, страшный и коварный СССР
    для линий освещения +/- 5% допустимо отклонение напряжения
  11. #71
    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    байка про злой, страшный и коварный СССР...
    Это сейчас одни байки в газетах и инете. А тогда, что напечатано имело большую силу. Если бы сам не читал, то и не писал бы.
    ...для линий освещения +/- 5% допустимо отклонение напряжения
    Для освещения потери 3%, а не отклонение напряжения. Ранее писал про 4%, но это ещё не приняло законную силу.
  12. #72
    21.10.2016
    3,010
    Для LED светильников - не обязательно.
    LCM-60 работает от напряжения 180–295 В переменного тока и обеспечивает различные уровни тока в диапазоне от 500 мА до 1400мА. Благодаря высокому КПД до 91% и безвентиляторной конструкции вся серия способна работать при температуре корпуса от -20°C до +90°C...
  13. #73
    Просто надо учитывать, что раньше для освещения применялись лампы накаливания, а у них световой поток очень зависит от напряжения. Наверно поэтому в гостах уделялось особое влияние напряжению освещения. В гостах даже есть такой параметр фликер. "3.1.34 фликер: Ощущение неустойчивости зрительного восприятия, вызванное световым источ-
    ником, яркость или спектральный состав которого изменяются во времени." Может и поэтому в новом госте уже не пишут про 5%.
  14. #74
    потери
    Что это такое, в чем измеряется ?
  15. #75
    А ныне перестали применяться ? Реально ?
  16. #76
    Масштабы не те. Раньше менял киловатные, сейчас сто ватные.
  17. #77
    Прикидываешься простачком.
  18. #78
    3,541
    Так его никто и не отменял. Действующий.
  19. #79
    Так я считаю, что сейчас действующий вот этот - Гост 32144-2013 вроде написано, что принят, он с дополнениями к госту от 2010г. Надо разбираться.
    • Тип файла: jpg 2013.JPG (52.3 Кб, Просмотров: 1)
  20. #80
    Так. В дополнение темы. Когда-то собрал себе холодильник, поставил компрессор ещё с вентелем. Прихожу домой как то , а он как бы медленно крутит. Замерил напряжение, оказалось 168в. Такое было не один раз. Мотор не сгорел. Это для тех кто считает байками результаты работы советского оборудования.
