Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Терморегулятор для Атлант ММ 164-80
    Вопрос Терморегулятор для Атлант ММ 164-80
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
    В морозильнике Атлант ММ 164-80 вышел из строя терморегулятор ТАМ-145-2М (контакты 3, 4, 6 и земля; длина трубки 1м, трубка в белой изоляции).
    Среди K-57 есть полный аналог ТАМ-145-2М ?
    Или придется искать К-54-L2062 ?
    Длина трубки влияет на параметры терморегулятора? Или просто лишнее можно будет свернуть и оставить под крышкой морозильника?
    Уточнил ассортимент в магазинах. В наличии есть K-54-L2061 и K-57-2829. Оба имеют по 3 контакта + земля.
    Визуально отличаются только тем что у 57 трубка в изоляции, а у 54 - без. Ну и длина самой трубки разная.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,287
    Без разницы. Длинна трубки и наличие ПВХ изоляции не критичо.
    Понятно. Благодарю за ответ!
    А в данных регуляторах выключателя нет? Т.е. вращением регулируется лишь температура, но разомкнуть цепь нельзя?
    Про 57 вот что нашел в сети:
    "В моделях К52, К56, К57, К59, К61 размыкание цепи осуществляется при помощи дополнительного внешнего переключателя, подключаемого последовательно к основному."
    У меня дополнительная клавиша лишь на принудительное включение. Режим "Заморозка" или как-то так называется.
