Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Норд КШД 340/101
    16.04.2012
    45
    По умолчанию Норд КШД 340/101
    Норд КШД 340/101 с компрессором BONO EKM 10-3-K. R600a. Скажите пожалуйста диаметр и длину капилляра.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Очередной капоменятель? Надо не менть а чистить! Отсутствие полноценного РТО - это Минус 20-30% холодопроизводительности агрегата.
    16.04.2012
    45
    Ну, хорошо. А вот не встречал на форумах, что капу умудрялись также проложить в трубе. Или это принципиально невозможно? Или просто муторно и никто не связывается?
    Ну почему же, было время даже в однотрубных испарителях менял и не я один, если поисчешь то найдешь на форуме как делали даже на двухкамерных однотрубных
    Почему невозможно...делается довольно просто. 2 прокола под углом в медной обратке, просовывается капа внутрь, опаивается 2 места прохода...не так давно делал в морозильнике - отлично
    16.04.2012
    45
    Спасибо. К сожалению не догадался сделать второй прокол около испарителя, а сделал, как было, с петлёй обратно после входа в испаритель. Мороки больше.
    16.04.2012
    45
    Вот работает. Допустим, маленько лишнего залито. Когда выходит на нормальный режим, через часок (пустой), начинает обмерзать всас у компрессора. Это в гараже, на улице плюс 12.
    Вопрос: А когда будет + 25...30, как всё меняется? Обмерзание пропадёт или станет хуже? Заправлялся без весов, по температуре (три термометра), ну и давлению. Норд 340/101. В морозилке испаритель открытый (полки)
    Станет хуже, увеличится КПД, или вообще без остановки будет работать, обмерзания может и не будет РТО подогреет и поднимет давление всаса.
    16.04.2012
    45
    Да, завтра маленько стравлю. А то сначала было в ХК на испарителе +10, а в МК на входе в испаритель -24. Я подлил, так стало в ХК -13!!, а в МК -15. И всас обмёрз капитально. Там у меня датчики приклеены соответственно к задней стенке и на вход и выход морозилки.
    16.04.2012
    45
    А вообще, если измерить температуру на задней стенке холодильного отделения ( прилепить флексом датчик) а также на вход и выход испарителя морозилки, какая считается нормальная температура всех трёх термометров в пустом х-ке, в установившемся режиме и среднем положении исправного термостата?
    16.04.2012
    45
    Тут все крутые мастера, но раздел для чайников, потому напишу, что вышло. Постепенно (спешить было некуда.) выпускал газ, пока труба перестала обмерзать. В итоге температура испарителя морозилки -20С, испарителя камеры (на стенке) -14. Интересный дифференциал вкл/выкл. Вкл плюс 2...4, выкл минус 14 Это стенка испарителя. Т.е замерзает, потом до оттайки, чтоб вода стекала. Окр температура была 25С.
    все признаки нормальной работы.
    23.01.2011
    1,732
    Опиши процесс выпуска R600а, как делал?
    16.04.2012
    45
    Подключил в Шрёдеру манометрический коллектор (паук) только с одним синим шлангом. Заодно давление присматривал (около МИНУС 0,4) . Потому, когда видел, что надо стравить, отключал, дожидался, пока прогреется, чтоб манометр показывал хоть какой то плюс, открывал синий вентиль на 3-4 сек. И по новой всё. И так весь день. раза 4...5. Х-к стоит в гараже, свой собственный, мне не для заработка побыстрее, не спешу.
    Инструкций в сети много, как наладить по температуре, но вот нигде не видел описания, как меняется температура на испарителях по времени, пока не устаканится. Было интересно, прям как по учебнику. Испарители там в сумме очень протяжённые, потому всё наглядно видно. Если мерить сразу в трёх местах одновременно.
    Поздравляю!! Двойка тебе
    Загнал воздуха грамм 5 минимум....
    В шланге от манометра с вентилем до Шредера находился воздух.
    Если нет вакуумника, то надо было отключить холодильник, подождать минут 5 - 10, накрутить шланг коллектора, стравить фреоном воздух и запускать.
    Хотя лучше с вакуумным компрессором откачивать.
    16.04.2012
    45
    ФИГ ВАМ!! Шланг подключал при положительном давлении! Не лыком щи хлебаем и волки сыты. Вакуумник есть. Трудности только были при первоначальной заправке небольшие, ибо баллон маленький с клапаном шрёдера, а не большой с вентилем. А переходника с вентилем или шланга нет.
