Показано с 1 по 20 из 20
Тема: lg gr-n 389 Не поступает холодный воздух.
    По умолчанию lg gr-n 389 Не поступает холодный воздух.
    Морозильная камера работает а верхняя нет.Не поступает холодный воздух.
    22.01.2009
    1,684
    Разморозить 1 - 1,5 суток с открытыми дверями.
    В полне возмозножен частичный засор в кап трубке, лучше пригласить мастера,Вам все объяснят
    22.01.2009
    1,684
    При частичном засоре МК не морозит (даже до 0*С не понижает температуру). Надо начать с разморозки.
    Тоже думаю что дело не в частичном засоре. Начать надо с проверки испарителя морозилки.Но возможно неисправность клапана или датчика холодильного отделения.Нужен мастер.
    Очень часто сливная трубка конденсата забивается грибком,чистишь её потом проверка системы оттайки (тэн,датчики,термопредохраÐ ½итель если есть,контакты в колодках) работу вентилятора
    По умолчанию После разморозки
    После разморозки в течении 15 часов включил.В холодильном отделении стало холодно.Возможно все нормализовалось.Смущает только что не ощущаеться подача воздуха(в отличии от морозильной камеры)по вент отверстиям.Либо там подача должна быть менее заметна?
    А как вы проверяете подачу воздуха?
    22.01.2009
    1,684
    Это не важно (для вас как для потребителя, ничего личного). Лучше бы хотя бы сутки выдержали...
    pupvas, теперь наблюдайте за ним пару недель, если что пишите.
    Большое спасибо за совет.Сейчас все работает.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Полагаю что через две три недели проблема вернётся. В спб огромное количество сервисных центров LG и в частных мастерах полагаю проблем нет.:confused:
    я полагаю что заслонка между камерами застряла и не проходил холодный воздух в х.к. , после разморозки все нормализовалось .
    22.01.2009
    1,684
    Может и не вернётся, время покажет...
    09.02.2010
    1,831
    Всё может быть.
    Проблема вернулась.Вновь перестал морозить полностью.После суток разморозки все заработало снова.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    термофьюз.
    Вам поможет замена сенсорного датчика конца оттайки с термопредохранителем.
    26.05.2011
    4,212
    Тему открывать не стоит, попался такой холодильник с такой же проблемой.
    Накрылся термофьюз на 72 по Цельсию. Он впаян с термо датчиком в один полиэтиленовый пакет,
    Вопрос: - Мне искать в комплекте или резать и менять отдельно? И насколько эта деталь дефицитна?
    Может и не по теме... Но столкнулся с такой же проблемой... В верхней камере стало тепло. После разбора оказалось сгорел Тэн оттайки (испарителя) 250W для холодильников LG код 5300JR1006B очень похож по параметрам и внешнему виду на 5300JR1050B. Перерыл весь инет нигде не могу его купить, даже на eBay.com смотрел. Попались объявления о продаже тенов с Украины, но пока ответа нет. Если кто сталкивался где взять, даже на крайний случай переделать под другой похожий по виду и параметрам тен. Буду признателен ...
    В АСЦ обратитесь, для них не проблема.
  1. холодный воздух не поступает в холодильную камеру
    от No Frost в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 21:00
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.07.2012, 15:37
  3. Не поступает воздух в холодильную камеру Bosch KDN-30v00
    от suvorinpv в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 01:41
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 15:18
  5. Не подаётся холодный воздух в 2 верхних отделения???
    от svot в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 13:02
