Показано с 1 по 14 из 14
Тема: haier 348k
    По умолчанию haier 348k
    Доброго времени суток! Уважаемые ответьте, в районе 300 км не к кому обратится. Имею холодильник haier 348k пять лет безупречной работы, но вот вчера завыёживалась холодильная камера, на дисплее сама начала переключатся температура, именно на верхнем отделе, на морозильных всё нормально , потом вовсе отключилась и больше не включается, попробовал полную разморозку, включил, не работает, морозильные камеры работают как положено. подскажите кто знает вчём может быть причина, если какойто электронный блок то может возможно его заказать. Спасибо.
    Знатоки, мастера неужели никто не сталкивался с такой поломкой, холодильник Haier HRF 348K, форум почитал кругом одни доки, помогите разобратся.
    Если он с клапаном то проблема может-быть в нём или в электронике. Если без клапана то возможно утечка или засор в системе.
    Я такую модель не встречал да и Яндекс её чего то не признаёт. В любом случае без толкового мастера не обойтись.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    необходимо осмотр мастером на месте,никто не желает гадать на кофейной гуще.
    Спасибо за ответы, холодильник с двумя клапанами, из одного два выхода маркированы красным, из другова один светло жёлтый, пробовал менять местами питание на них, приводит к тому что степень заморозки меняется пропорционально в морозилках, понятно что нужен мастер но их здесь нет.
    Электронике-Кирдык? Звони Аватар для WARNING
    14.05.2008
    1,104
    wertyn, сам дисплей именно верхней камеры ХОТЬ ЧТО-ТО показывает в цифр. виде?
    доброго времени суток, нашёл причину путём замены эл. плат, их две одна на задней стенке, другая на дверце с дисплеем (благо у знакомого такой же холодильник) вообщем та что на дверце и оказалась причиной, поставил плату знакомого всё заработало, теперь вопрос где взять такую плату, вот её маркировка: Vc532237 0064000491 2005/08/09 2d voo, подскажите уважаемые возможно ли как то где то приобрести и если да то какова цена вопроса, спасибо.
    Я писал в первом посте, что верхний начал моргать потом потух, всмысле что цифры пропали и в итоге перестал холодить, на отделах морозилок всё нормально как и было без изменений.
    14.05.2008
    1,104
    wertyn, попробуй включить камеру при активированном **замочке** - защ от детей. Дисплей у тебя с изображением цветных человечков? Попробую помочь с приобретением модуля.
    Замок включал, с ним вообще ни одна кнопка не работает, на дисплее человечков нет, просто цифры, при нажатии кнопок активируется голубая подсветка, через час тухнет, буду очень благодарен если поможете с покупкой платы.
    Спасибо WARNING! Вечером включил блокировку, утром посмотрел, всё работает!
    проработал сутки и снова тоже самое.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Вызови мастера, в твоём случае самому проблему не решить.
    Я бы вызвал, но мне до Мурманска как до Архангельска, как и до любого ближайшего города.
  1. Haier AFD 631 GW
    от GENNADII14 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 22.01.2020, 17:30
  2. HAIER - HRF - 300 U
    от ВикторМар в разделе Haier
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 22:40
  3. Haier или нет???
    от JollyRoger в разделе Haier
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 20:52
  4. Haier
    от Анатолий 1 в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 21:59
