Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Не работает на тепло. Кондиционер AUX
    Цитата Сообщение от Ма. Посмотреть сообщение
    но палец не терпел. Давило тоже знатно
    Озвучь сколько терпит твой палец
    На улице 0.
    Для 410-го это 7.1 атм, пожалей пелец, оторвет ненароком когда-нибудь .
    04.06.2019
    31
    ниже 60 градусов Цельсия палец терпит, выше нет. У всех нормальных людей так. Это лёгкий способ приблизительно узнать давление в трубе не вешая манометров.
    Просто у 410 не может быть давление 50 бар.
    Если конечно, не 32.
    04.06.2019
    31
    если контур забит что мешает компрессору сжать любой фреон до 50 бар?
    Критическое давление для 410 примерно 47...49 бар (по разным источникам).
    При забитой капе давление примерно равно температуре окружающей теплообменник, компрессору просто сжимать нечего, на всасе ноль. При частично забитой тоже не высокое, потому, что отдача в конденсатор равна холодопроизводительность + потребляемая мощность, а они уменьшаются.
    Тактильной диагностикой пользуюсь каждый день, но никогда не оцениваю по температуре давление, поскольку температура в холодильном контуре величина переменная и зависит от многих факторов.
