Холодильник Siemens KF57U50. Сдох термостат 70116-11 артикул 00162744
Какие у него параметры: температура включения и отключения терло холод?
Это сайд бай сайд? какая длина трубки? он отключает морозику так что может К57 пойти.
1) Да. Side by Side.
2) Длина трубки сантиметров 50.
3) Нет. Он не в морозилке. Вентилятор из морозили гонит воздух через механическую заслонку на металлическую коробку к которой прикреплена трубка термостата. Затем через вторую механическую заслонку воздух попадает в холодильную камеру. Получается термостат находится между морозильной камерой и холодильной и он срабатывает по воздуху. Поэтому низкотемпературные К57, ТАМ135, ТАМ125, ТАМ145 и высокотемпературные К59, ТАМ133 и т.д. не подходят.
