Лишнее сделано, докипатель достаточно было просто выпаять и проверить на грязь. Случавшее напоминает беду с разрушенным фильтром осушителем. В докипателе частиц селикогеля нет так как он стоит вертикально и все ссыпается обратно в патрубок. В общем надо проверить фильтр , заменить его,продуть патрубки, поставить на место исправный докипатель , заправить кондиционер, шредер на всасе появится, включить его и судить по параметрам на всасе, легче будет сделать выводы, если неисправность опять появится
