Показано с 21 по 32 из 32
Тема: ремонт холодильника
    22.11.2017
    99
    Заменить резинку на новую. А после отрегулировать дверь.
    сейчас я его разморозил он растаял лёд и я его запустил на проверку заметил на много дольше он температуру набирает видимо ему после разморозки её набрать нужно а потом отключится резинка есть у меня снимал когда то с другого холодильника ну её хватит только на большую дверцу чтобы поменять резинку что нужно для этого ?но у меня может не оказаться инструмента такого там какие-та петлях он держиться ?
    22.11.2017
    99
    Всем привет! после разморозки я его запустил заново термостат на 2 ну в маразильной камре шуба меньше началось появляться хотя холодильник с изношоной резины хоть и поступает в воздух в щели это после разморозки 3х дней .
    дверцу морозилки сфоткай обеих сторон и закрытую , похоже у тебя резина сверху просела или сама дверь
    26.07.2010
    758
    На форуме есть похожие темы . Возможно вам это поможет
    https://holodforum.ru/showthread.php...B8%D0%BD%D1%8B
  5. #25
    22.11.2017
    99
    Sasha76, то есть морозильной камеры с обеих сторон сфоткать закрытой или открытой дверь тоже сфоткать с обеих сторон да холодильник старый только на выброс хотя может пошаманить если резину поменять в самой камеры а как определить просела дверца ?
  6. #26
    22.11.2017
    99
    Артык, не совсем понял что за уплотнитель по ссылке ?
  7. #27
    26.07.2010
    758
    По ссылке вы обратившись к создателю темы можете заказать у него готовую резину для вашего холодильника
  8. #28
    22.11.2017
    99
    Артык,
    интересно цена резины у меня есть резина но только хватит на дверь на маразильную камеру не хватит да и старый он уже стоит сним заморачиваться?
  9. #29
    26.07.2010
    758
    Каждый определяет сам , в соответствии со своими доходами и реальной необходимостью .
  10. #30
    22.11.2017
    99
    Артык, вот на 2 сейчас термостат стоит камера вроде нормально морозит и снег есть но уже таких сосудик не замечаю в морозилке как узнать температуру мерить в морозилке ? а вот кажется в самом холодильнике большая дверца где поставишь на 3 дня суп или творог пропадает или воздух пропускает дверце или другое что-то плохо морозит выходит сам холодильник а не камера .
  11. #31
    26.07.2010
    758
    Проблема в том уплотнительная резина не держит холод В этом вы сами убедились . Менять ее или нет , вам решать . Ваш холодильник и вам его эксплуатировать .
  12. #32
    22.11.2017
    99
    Артык, понятно! причина в уплотнителей камера нормально работает морозильная ну вот проблема в самой дверце по охоже воздух пропускает вот и плохо морозит холодильник.
