Так проверьте тэн. Я вместо тэна включил лампочку и вывел из камеры. При включении холодильник тестирует тен - лампа загорается на несколько секунд. Далее разморозка примерно через 12 часов. Тэн не звонился, на всякий случай проверил - дал питание на 220 - оказался не рабочим. Заменил на гибкий - все работает.
