Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 6141516
Показано с 301 по 319 из 319
Тема: Dekker 60000 BTU DCFSH 600 R обмерзает обратка
  1. #301
    А как же вот это:
    Так это для нормального режима, а если есть "влажный ход", то есть и жидкий фреон.
    Просто как бы термин "влажный ход" употребляется в основном когда маленький перегрев при работе компрессора. Поэтому с пуском как бы его не связывают. Но, если в масле при пуске будет жидкий фреон, то будет износ характерный для "влажного хода".
    Поэтому можно сказать, что тэн может влиять на износ при "влажном ходе".
  2. #302
    Вот это правильно и грамотно. И для ясности ещё пару слов. Если построить в диаграмме i-lgp цикл холодильной машины, то ясно видно, что процесс выкипания в испарителе заканчивается на кривой насыщенного пара. Настроенная на эти параметры машина будет работать в оптимальном режиме. Если кипение продолжается за этой кривой, то это и есть влажный ход.Всего лишь ненормальный режим. И если недокипело процентов 10, то это задержится в ОЖ и на компрессоре не отразится никак. Приведенные в # 299 причины и признаки "влажного" хода для винтового компрессора можно сравнить с теми же симптомами для поршневого КМ http://cis.bitzer.ru/_vlagnii__hod_v...m_kompressore_
    Как под копирку, хотя конструкции компрессоров разные. Например гидроудара в винтовом по определению быть не может. Так вот о влажном ходе. Есть режим ненормальный , а есть аварийный. Если жидкий ХА не попадает в картер КМ, нет залива, то не будет ни вспенивания масла ни гидроударов. Ненормальный режим. При заливе тут уже и проблемы с маслом до потери смазывающих свойств и гидроудары. Режим аварийный. Поэтому важно: залив-это влажный ход. Но влажный ход не обязательно залив.
  3. #303
    Скорее всего это старые цифры по минеральным маслам. Современные POE и PVE не густеют. А, тем более, в кондиционировании.
    Вот тут я бы поинтересовался и поспорил. Летом точно не густеют. Вам случайно не доводилось наливать масло в компрессор в -30 по цельсию. Пока грамм 300 зальёшь из бутылки, уже густеет в кисель. Ставишь на подогрев. Густеет всё, для этого и служит ТЭН подогрева картера. Для эксперимента, вынесите масло в мороз на улицу и посмотрите реально его состояние.
    Последний раз редактировалось Сергей Р; 09.10.2023 в 08:04.
  4. #304
    Не надо мешать в кучу все хол оборудование. Высоко, средне и низкотемпературные. Поршневые, винты и спиральники. Допустим в высокотемпературном (кондиционер) если не будет влажного хода, компрессор будет как утюг, что не применимо к низкотемпературному поршневому темболее.
  5. #305
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Вот это правильно и грамотно. И для ясности ещё пару слов. Если построить в диаграмме i-lgp цикл холодильной машины, то ясно видно, что процесс выкипания в испарителе заканчивается на кривой насыщенного пара. Настроенная на эти параметры машина будет работать в оптимальном режиме...
    Не все так просто, а как объяснить наличие жидкости при перегреве в советских испарителях, по современным нигде информации не нашёл.
    Книга В.Б. Якобсон «Малые холодильные машины».
  6. #306
    Сергей, "влажный ход" опасен для любого компрессора, потому что под "влажным ходом " понимаем наличие жидкого фреона в масле, а это отрицательно влияет на долговечность механики. Если. конечно работать по принципу Слесаря, тогда пофиг.
    Главное, чтоб режим компрессора был зоне допуска производителя компрессора.
  7. #307
    Вроде и сложного ничего нет. Давай те же 3 строчки переведу с русского на русский. Речь о том, что при недостаточном перегреве наблюдался "влажный ход", а при перегреве 7К на батарее и 12К на ВО на выходе из ИП был сухой насыщенный пар, т.е . без примеси жидкости.
    Михаил, прочитай вдумчиво два раза #302, писал специально для тебя. В литературе ты этого можешь не найти. В режиме "влажного хода" компрессора могут работать годами если нет залива.Приходилось видеть на своём объекте как половина аммиачного компрессора была во льду. Я там появлялся раз в год и видел одну и ту же картину: в компрессорной свежий воздух, глыба льда на компрессоре и на окнах в горшках цветы. Там работали специалисты.
  8. #308
    Я пользуюсь битцеровские понятиям про влажный ход, то есть присутствие жидкости в масле, которое повышает износ пар трения.
    И при чём здесь обмерзание всаса? Всас обмерзать может и при перегреве 30*К, когда кипение -35, тут нет никакого влажного хода.
    У меня на шоковой весь зад компрессора обмерзал и работало годами, просто "железо" имеет очень низкую температуру, точка инея. Но нет никакого влажного хода.
  9. #309
    Чтоб жидкий на полугерметичном попал в горшки, это надо постараться. В этом году были такие старатели. Новый компрессор ушатали. Шатун и поршень в хлам. Только здесь не мокрый ход виноват, а рукожопость и тупизна. Сначала газа напихали при неработающем ТРВ, потом поменяли ТРВ и закрыли на половину. Конденсатор вместо 50кВт приблизительно около 30 кВт + не рабочий вентилятор. Вот гидроудар при очередном пуске. Но это надо постараться.
    Картер герметичных компрессоров по сути являются докипателем. Компрессор имеет температуру 50-70 градусов. Какой жидкий газ может быть в масле? Хотя умельцы всегда найдутся у которых и горшки будут залиты жидкарём
  10. #310
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,314
    ...Картер герметичных компрессоров по сути являются докипателем. Компрессор имеет температуру 50-70 градусов....
    Более того частенько трубку нагнетания опускают петлей в картер для прогрева масла. И если ну уж сильно не накосячить при расчете, монтаже и пусконаладке агрегата, то в таком случае можно ТЭНи не ставить - масло прогревается в первые пару минут работы компрессора.
  11. #311
    3,547
    Вы не забыли, что у ТС стоит герметичный спиральный компрессор?
  12. #312
    02.05.2011
    1,314
    Да участникам темы уже все равно
    P.S. Кстати спиральники больше всех боятся "влажного хода" и конденсации фреона в картере.
  13. #313
    09.03.2011
    676
    Видимо поэтому на кондиционерах ставят ОЖ.Наличие Перегрева является показателем отсутствия влажного хода.
  14. #314
    Слышал прямо противоположное мнение, может ты о ротационниках?
  15. #315
    02.05.2011
    1,314
    Я не "слышал", я "щупал". Ахиллесовой пятой этих компрессоров является система смазки, возможно у компрессоров отличных от Copeland и их клонов это устранено, но сомневаюсь. Масло по полостям вала поднимается на верх и смазывает верхнюю самую нагруженную втулку. Если в масле будет большое содержание фреона то он вымывает масло и компрессор начинает работать "на сухую", что ведет за собой повышенный износ этой втулки, а затем и спиралей. Ну а кратковременных заливов, "плевков" фреона они боятся не особо.
  16. #316
    09.03.2011
    676
    Остаётся выяснить как его диагностировать.
  17. #317
    ... Ну а кратковременных заливов, "плевков" фреона они боятся не особо.
    Тогда именно об этом, наверное говорилось.
  18. #318
    Влажный ход определяется по "перегреву".
    Самое плохое, если он только при пуске, замерить сложно.
  19. #319
    02.05.2011
    1,314
    Если система с ТРВ/ЕРВ - никаких сложностей. Можно определить по "качелям" давления, давление с некоторой периодичностью будет то повышаться, то понижаться, разумеется если дросселирующее устройство исправно/настроено.
