Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 260 из 319
Тема: Dekker 60000 BTU DCFSH 600 R обмерзает обратка
  1. #241
    У нормального в районе 20-22 +-, у забитого от 25 и выше.
    Давайте рассмотрим с чего образуется давление конденсации.
    1. Температура окружающего воздуха
    2. температура в помещении (темплоприток от перегретого газа)
    3. Теплоприток от двигателя
    В нашей полосе производительность конденсатора должна быть равна сумме теплопритока.
    Если у Вас получается давление конденсации при +30 окр воздуха 20-22 бара. Соответственно при +25 у вас конденсация будет ещё ниже что приведёт к обмерзанию низкой стороны агрегата от капилярки до компрессора, а при +20 вообще получится глыба льда.
    Следовательно давление конденсации при окр воздухе +30 составляет 25-28 бар, давление всасывания около 4,5 в зависимости от т помещения.
    теперь рассмотрим ситуацию обсуждаемую в теме. По низкой стороне образовался тромб который пропускает количество хладагента меньше чем капиляр и часть между капиляром и тромбом выполняет работу конденсатора. Мы получаем т конденсации 36 градусов, теплопритока от т помещения практически нет, от двигателя т притока то же практически нет. Мы получили скорее всего конденсатор + часть низкой стороны заполненный жидким хладагентом.
  2. #242
    Не согласен с большинством, что написано в посту #241.
    А с этим особенно
    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    ...Следовательно давление конденсации при окр воздухе +30 составляет 25-28 бар, ...
    Если конденсация при +30 на пределе допустимого давления для компрессора, то что будет при +43.
  3. #243
    09.03.2011
    676
    20AF105A-A4B2-4FFA-A91E-EC366C793ECB.jpgЧиллер на 410 фреоне,даже здесь высокое 25.
  4. #244
    А с этим особенно
    Давление на всасе будет 5-5,5 бар
  5. #245
    Я про высокое. Сколько допустимое рабочее высокое давление для подобного кондиционера в теме? А аварийка?
  6. #246
    На кондиционере только тепловая защита двигателя. Высокое за 30ку. Температура за 40 как правило 2-4 часа держится в день. при нормальной работе оборудование вытягивает.
  7. #247
    Сколько видел в характеристиках компрессоров, везде предельная конденсация 65°С (26 бар). При более высоком давлении это уже работа на износ, чернеет масло, старится электроизоляция.
  8. #248
    3,527
    Ты шильдик то хоть на одном сплите, работающем на R22 видел?
    Какое высокое за 30? Посмотри, там черным по белому написано максимальное и минимальное давления.
    Правда, про дешманских китайцев не скажу, могут и не писать.
    На том что, что Паша выложил - максимальное - выцвело, осталось только минимальное - 1 Мра.
  9. #249
    ...осталось только минимальное - 1 Мра.
    А можешь по этой циферке прояснить?
    Вот шильдик с интернета, там эта циферка 1.2Мпа. Если я правильно перевел, то это избыточное (манометрические) рабочее давление на всасе. Как может быть такое большое рабочее давление?
  10. #250
    3,527
    Ну, избыточное - это одно из значений слова excessive. Правильнее будет перевести - предельное. Или максимальное.
    По этому шильдику:
    Максимальное давление нагнетания - 2,6 МРа, максимальное давление всасывания - 1,2 МРа.
    Но это же не постоянное рабочее давление, а предельное.
    За этими пределами компрессор стопудово тошнить будет.
  11. #251
    По этому шильдику:
    Ну предельное тоже подставлял. Но главное слово operating - рабочее, вот не могу понять как при работе (даже предельной), кипение будет составлять +33°С.
    Может и operating по другому переводиться.
    На некоторых шильдиках стоит 0.6 МПа, тут более правдоподобно.
  12. #252
    09.03.2011
    676
    4B148B7F-25E3-4EA9-B71D-59545EF174D0.jpgИз этой же серии.
  13. #253
    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    ...Из этой же серии.
    Так и для 410 бывает циферка 1.2Мпа.
    По нагнетанию понятно - предельная температура конденсации.
    Последний раз редактировалось mihail97; 21.09.2023 в 08:28.
  14. #254
    3,527
    Предлагаю поставить тему на паузу до появления каких-нибудь сведений от ТС.
  15. #255
    Пока тема на паузе, можно параллельно посмотреть тех условия работы кондиционера.
  16. #256
    доводилось как то смотреть кондиционеры воздуха в начале 2000х привезённые военными из Африки в конце 90х. техника совсем другая.
  17. #257
    Прошу прощения уважаемые коллеги!! Занят небольшим холодильником.... как закончим объект, постараюсь заняться кондиционером.
    IMG20230923115534.jpgIMG20230923115414.jpgIMG20230923115557.jpgIMG20230923115609.jpgIMG20230923115623.jpg
  18. #258
    Был на сплите сегодня. Стравили фреон, промыли 141В внутренний блок. Сделал Вакуумация системы. Заправил R22 3кг (3/4) . Дросселирование также и осталось .... 30 градусов. Обратка перестала обмерзать. Температурные замеры:
    t обратки 10°
    t подачи 30°
    t помещения 25
    t улица 27
    t Выхода потока воздуха из кондиционера ВБ 6-8°
    Перед заправкой пытался промыть КТ таким способом:
    Переключил на тепло, закрыл сервис вентиль на толстой трубе. Открыл краны коллектора "сервис крана тонкой трубы + инжектор с 141b залитым. Итог= 0.... бурление в инжекторе....не всосался фреон....
    Ещё раз напомню главный вопрос в #37
    Почему у меня на кондиционере при отключенной белки всё таки происходит дросселирование нагнетания и потом обмерзает обратка, а тут нет дросселирования получается....?
    Вскрывать полностью ВБ будем весной следующего года. ТРВ не видно, но тогда зачем КТ на НБ находится, если был бы трв в ВБ?....
  19. #259
  20. #260
    16.08.2011
    2,645
    - вот ведь, етить-колотить...)
    Ты ж ему конденсатор перекрыл, куда ему качать-то?)
    Для кого тут старались-писали? Ты ж сам обещал #214, разобрать ВБ, посмотреть, где обмерзает. Нет? )))
