Кстати тоже появились вопросы как в #2.
По поводу #1
А КД родной???? Если горячий КД и ФО, не было ли переделки????
По поводу #1
Предохраняться надо. И резервирование хотя бы на компакт-диск делать.
Паранойи нет, но резервирование получилось аж на 6-ти местах: 2 съемных диска, старый бук, новый комп дома, комп на работе и жесткий диск со старого компа.
уважаемый , подскажи плиз какая капа обычно бьла на r12 ? и какой длины надо ее сделать для ноу фрост морозилки стинол ? изначально длина ее 195 см , капа либо 0.8 либо 1.0 , не знаю . ставлю мотор 1114 джакси на 600м не идет ниже -13 , нарастил 50 см 0.67ю тоже самое . один парень делал 270 см для ноу фрост индезит 0.67ю но здесь не поменять полностью тк 50 см уходит внутрь обратки . на ноу фрост голдстар на r12 капа была 245 см при моторе 215 ватт на r12 . до сих пор не понял принцип перехода с r12 на 600й и играми с капиляркой ...
Капилярка ставится по производительности агрегата и марке хладагента, а не по типу охлаждения и марке.
