Страница 45 из 46 ПерваяПервая ... 3543444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 900 из 916
Тема: ВОПРОС - ОТВЕТ (для ленивых, но могут и послать :)
  1. #881
    3,501
    Там 2 компрессора.
  2. #882
    Однотипные шкафы, однотипные испарители, поэтому и не стали заморачиваться. Под среднетепературный нужен испаритель побольше.
    А вообще да, двухкомпрессорный холодильник - бестолковое создание. Компрессор ХО работает в неоптимальном режиме.
  3. #883
    а ноуфрост работает в оптимальном режиме?
  4. #884
    3,501
    ИМХО, эти минусы перекрываются плюсом - независимой работой МО и ХО.
  5. #885
    3,501
    Столкнулся с таким вопросом.
    Домашний двхкамерный Атлант 602...
    Накрылся компрессор холодильной камеры. Вроде ничего особенного.
    Но!
    Почему стоит низкотемпературный С-КН 60-Н5-02?
    Я ж говорил, что холодильники - не моё...
    По рекомендации "старших товарищей" решил заменить пуско-защитное реле. Оказалось, что на ХК оно рассыпалось, а на МК вот-вот рассыплется.
    Заменил оба и всё работает.
  6. #886
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Ни у кого нет данных на воздухоохладитель Siarco CTI 20316H ? Что-то не могу найти в интернете
  7. #887
    Это наверное уже новые, посмотрел в старых каталогах нет cti.
  8. #888
    02.05.2011
    1,311
    Не сильно новые 2012 год.
    Это воздухоохладители для тоннеля.
  9. #889
    Доброго времени суток.
    Заправка фреоном бытового холода, в основном R600a, реже R134a.
    Вопрос: жидким или газом?
    Если подобное обсуждение уже есть на форуме то сбросьте пожалуйста ссылку.
  10. #890
    Вышеназванные хладагенты без разницы, можно и жидким и газом. Потому что однокомпонентные, фактически моновещества. А если многокомпонентные (т.е. смеси), то только жидким.
  11. #891
    Спасибо за ответ. Я только сейчас (с ноута) увидел что задал вопрос в разделе монтажников кондиционеров, сорян и ещё раз спасибо что не пнули.
  12. #892
    Иногда и эти фреоны пишут заправлять жидким, только из-за контрафакта.
  13. #893
    Контрафакт это Whicepart, Sanmei и им подобные? Не уж то все Dupont льют?
  14. #894
    За 600-й не скажу, не пользуюсь.
    Ну дюпонта очень давно не видел. Фирменные китайские нормальные, но за все не скажу.
    Обычно всегда берешь в одном месте, и доверяешь. Но бывают исключения, как то взял балонов R404 до 10, точно не помню, для централи и оставил их в компрессорной. На следующий день померял давление, в одном значительно больше. Постравливал немного давление выровнялось с остальными. Видимо может азот попал или что то другое.
    Моногазы легко проверить перегоном.
  15. #895
    06.09.2015
    138
    Ребят, кто знает, какая хладопроизводительность у старых горизонтальных компрессоров, типа марки ЗИЛ ? Потянет ли он двухкамерную систему к примеру такого же Атланта под 12 фреоном ?
  16. #896
    ДХ-1010 - 165 вт, ДХ2-1010 - 140 вт.
    Но это не Ашрае.
  17. #897
    В ASHRAE будет немного поменьше, советские данные давались при кипении -20*С. Наверное на 15%...20%.
  18. #898
    4er58, чего вдруг надумал такую дуру приделать к современному холодильнику, сейчас не дефицит малошумных энергосберегающих компрессоров на 600-м, переделок минимум, да и газ недорогой.
  19. #899
    чего вдруг надумал
    У богатых свои причуды...
  20. #900
    Привет форумчанам!
    Видел несколько видео о том, что в сплиты, заправленные (с завода) 410 фреоном можно закачивать R32. С учетом того, что R32 потребуется меньше на 10-20% от номинала. Но это, полагаю - при полном переходе. Тут понятно...
    Вопрос в другом: можно ли дозаправить R32 в сплит с R410 и, соответственно, R410 в R32?
  1. Дайте ответ!
    от михейхолод в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 15:05
  2. Проблема с цитированием и вставки ника в ответ.
    от muravei77 в разделе Новости форума
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 04:38
  3. сайты, которые могут пригодиться
    от rus16 в разделе Курилка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 09:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:15
