Теоретически, да и практически , вентиль можно разобрать. Резиновое кольцо-уплотнитель заменить , но насколько это целесообразно ? Вентили со стопорным кольцом стоит ремонтировать ?
Теоретически конечно можно поменять. Несколько раз(правда давно лет 6-7 назад) проделывал такую операцию, с результатом не оправдавшем ожидания. Пришлось всё таки менять краны в сборе.
Для временного предотвращения утечки через вентиль ставил второпластовую прокладку, а на резьбу фреоно-маслостойкий герметик. Если нет необходимости постоянного доступа к запорным вентилям, то по такой схеме утечка отсутствует в этом месте долгие годы.
Теоретический и практический разбирая вентиль сплита надо сбрасывать фреон. А при таком варианте проще поменять вентиль и не париться.
Сменил полностью внутреннюю часть вентиля. Причина - канавка , в которой стоит уплотнительное кольцо с трещиной в литье !:mad: кусок бронзы откололся и порвал уплотнение. Использовал такой же ветниль, выкрутил только внутреннюю часть. Основной геморой был лишь в том, чтобы достать её изнутри. А стопорное кольцо улетело при установке, пришлось с донора и его ставить.
Нет ничего лучше разборных вариантов, только встречаются они гораздо реже. Да и у вентелей внутренняя резьба зачастую отличается. (как и шестигранник на 4 или 5)![]()
сегодня такая чуда была оба вентеля потекли, газ ухнул полностью а в ларьке цветы надо греть,я долго не церемонился оба вентеля срезал и впаял трубы на прямую на всас сервисник 65 уе в кармане зак доволен.
Я думаю, что тему можно закрыть. Понятно, что большинство зазамену, хотя я предпочитаю выкручиваться ( в прямом и переносном смысле)
