Показано с 1 по 14 из 14
Тема: MHI FDC500KXZE1 - ошибка Е3 при ПНР.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,990
    По умолчанию MHI FDC500KXZE1 - ошибка Е3 при ПНР.
    MHI FDC500KXZE1 - ошибка Е3 на всех ПДУ.
    - нет связи с НБ при первом запуске системы.
    SM:
    https://www.manualslib.com/manual/89...page=89#manual
    В чем причина?
    В инструкции нет причины нарушения связи из-за эл. питания ВБ от L2, L3.
    Необходимо питание ВБ выполнять строго от L1.
    21.10.2016
    2,990
    В инструкции нет
    осциллограммы на линии связи на исправной VRV системе:
    ПРД НБ = имп +4 V
    ПРД ВБ = имп -4V.
    На дохлой VRV системе,
    нет связи - Е3:
    ПРД НБ дает имп +1.5V
    в сеть, а обратно не получает.
    Его ВБ не слышат, надо имп +4 V.
    Все ВБ дохлыми быть не могут.
    Сеть засажена?
    21.10.2016
    2,990
    Все очень просто.
    Надо установить адресацию.
    21.10.2016
    2,990
    Что в переводе означает
    --- автомат адресация:
    НБ=49 - на наружке установить
    ВБ=00 - на внутрянке первой крутить.
    НБ=49
    ВБ=00 - на внутрянке второй крутить.
    НБ=49
    ВБ=00 - на внутрянке третьей крутить и тд
    НБ=49
    --- ручная адресация:
    НБ=01 на наружке установить
    НБ=01
    ВБ=01 - на внутрянке второй крутить.
    НБ=01
    ВБ=02 - на внутрянке третьей крутить и тд
    НБ=01
    Какая адресация лучше?
    21.10.2016
    2,990
    Картинка для тех, кто не понял адресацию:
    Двойники и пропуски номеров внутренних блоков при ручной адресации не допускаются.
    Возможно, неисправна одна из плат ВБ.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=13471
    3,501
    Монопенисуально, если при ручной ошибок не сделали.
    21.10.2016
    2,990
    Спасибо за ответ.
    Из практики:
    При зашумлении линии связи и сбое питания ручная установка адресации более устойчива в работе.
    3,501
    ИМХО, если "отвалился" какой-то не критичный блок при автоматической адресации, то можно провести повторную адресацию и временно запустить систему без этого блока.
    а терминаторы на концах линии задействованы?
    в мануале вроде пишуть об этом.
    3,501
    Где-то есть, где-то нет.
    Могут и в наружке быть.
    у митцухи вроде в каждом блоке стоят
    3,501
    Смысл? Задача терминатора - обеспечить определенное сопротивление линии связи. Поэтому он или в конце или в начале.
    так может в этом и проблема при адресации?
    ониж встроенные и настраиваються перемычкой.
    3,501
    Скорее, проблема в самом кабеле межблочной связи.
    Не тот тип, не то сечение жил...
