![Цитата](images/misc/quote_icon.png)
Сообщение от
Cлесарь
нет. Это не аварийным момент. Такое может произойти если установку внезапно выключат в переходные процессы когда автоматика еще не вывела установку в номинальный режим работы и ресивер по стечению обстоятельств оказался полным с холодным содержимым. В номинальном режиме ресивер будет теплый и полупустой, при комнатной температуре будет только остывать и давление будет только падать. В общем, сбросник может понадобиться только в случае внезапного отключения, когда сойдутся несколько нежелательных факторов, когда все холодное и установка после включения не успела прогреться и войти в номинальный режим работы. Если даже установка начинала включаться когда теплообмениики были теплые при повседневной работе, то уже такого не произойдет.
