Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Блок управления клапаном КК-01
    Пользователь Аватар для sansan55
    06.03.2009
    43
    По умолчанию Блок управления клапаном КК-01
    Друзья,может у кого есть схема этого девайса? Буду блогодарен!! Проблема в этом блоке и компресор работает через него.Эл.клапан переключает(вывод 3) а вот на выводе 4 это компресор,ток пульсирует как реле поваротов.причина в симисторе? схемы не нашол! еси у кого есть помогите! Р.С .говарят это частоя проблема.
    В АСЦ можно его купить без проблем.
    06.03.2009
    43
    Купить канечно можно-вопрос -надолго-ли.хотелось бы разобраться -почему они летят? можно просто его выкинуть ,спарить капилярки и будет просто -холодильник.регулировка температуры по ХК.
    13,847
    Цитата Сообщение от sansan55 Посмотреть сообщение
    Купить канечно можно-вопрос -надолго-ли. хотелось бы разобраться - почему они летят? .
    У них внешних возгораний не наблюдается - что мешает разобраться по имеющимся элементам?
    ... можно просто его выкинуть, спарить капилярки и будет просто -холодильник. регулировка температуры по ХК.
    Спаривали уже, пройдись по темам - замечательный секас был, запоминающийся...
    06.03.2009
    43
    [QUOTE=Вьюга4;125911]У них внешних возгораний не наблюдается - что мешает разобраться по имеющимся элементам?
    Вьюга4 добрый день.Внешних-нет. Клапан переключается,а вот на выводе для комп.билиберда,пульсирующи й ток.
    27.06.2010
    2,964
    sansan55, ты ток мерил при подключеном компрессоре или отключеном?
    06.03.2009
    43
    на компресоре 0,8 ампер(150ват-R-600) подключаю вместо компресора лампу 150 ват и она начинает мигать с неравномерной частотой,то медленней то быстрей. а клапан переключается нормалино(контакт 3-и 6 замыкаеш-работает ХК-размыкаеш работает МК.)
    13,847
    [QUOTE=sansan55;125913]
    ... Клапан переключается,а вот на выводе для комп.билиберда,пульсирующи й ток.
    Отнеси блок электронщику, он разберется, и доложит результат по возможному воздействию. Их вылетает мало, но скорее всего это всплески по сетИ.
    06.03.2009
    43
    Я в какойто степени то-же электронщик-КИПиА.Знакомые спецы говорят дай схему!! Вот я прошу если у кого есть принципиальная схема блока управления импульсного клапана КК-01----можно в личку! По поводу моего случая--так-как блок клапон переключает а компресор не включает--133-переделал на переключение клапана ХК-МК ,а 125-включает компресор.Пока работает нормально ХК-- +4. МК-19 при среднем положении термостатов.
    27.06.2010
    2,964
    Сообщение от Вьюга4
    тогда отнеси сам себе. врядли ты найдешь схему. была бы, ей Богу дали.
    06.03.2009
    43
    Привезли заказаный блок,поставил ,всё работает прекрасно!Всем спосибо!!Неужели эта схема военная тайна? Хрень какаято!
    13,847
    ... Неужели эта схема военная тайна? Хрень какаято!
    Позиция любого производителя - "если ЭТо попало в переделку, то лучше не рисковать, и заменить полностью".
    Возможны и другие идеи: "не стоит ремонтировать, купите у нас новое", "мы не против загрузить свои мощности дополнительными тиражами", "оборудование должно работать с максимальной загрузкой", "не дадим украсть наши идеи (фиг Вам!))))) " и т.д.
    Там на входе стоит плёночный кандер, проверьте его! Чаще всего, когда мигает как гирлянда, его заслуга. Он пересыхает, и меняет ёмкость!
  1. МБУ-М (микропроцессорный блок управления)
    от slava2562 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.10.2022, 19:19
  2. блок управления клапаном кк-01м
    от Сынок в разделе Атлант
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.07.2017, 09:46
  3. блок управления
    от vyacheslav в разделе Indesit
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.04.2014, 03:08
  4. Блок управления
    от duvas в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 18:15
