Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 100
Тема: Недоступные наружные блоки в кондиционерах.
  1. #61
    3,537
    У меня УЗО нет, но на входе стоит устройство подавления импульсных помех.
  2. #62
    Я считаю это лучший вариант, чтоб не было таких повреждений плат, как представленных на фото. Главная задача УЗО - это предотвратить попадание людей под напряжение и уменьшить вероятность пожара при к.з.
  3. #63
    Ответ неправильный.
    Проверено у себя дома в течение 15 лет и наблюдения за пострадавшими от перенапряжения клиентами.
    Если в домашней сети есть импульсные БП, а они есть везде, то УЗО 0.03А спасает от перенапряжения за счет суммарной емкости уравнивающих конденсаторов в домашней эл сети.
    Поэтому при установке FGL AOG54UJAMR, при ложном срабатывании УЗО, я рекомендовал ставить УЗО 0.1А.
    Покажи на схеме, как спасает узо. Пока только видны фото с черной сажей, если бы работало узо, то не было бы даже черного пятнышка.
  4. #64
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,006
    Предлагаю создать список недоступных из окна плат управления наружных блоков сплитов.
    Пусть клиенты знают о проблеме и готовятся...]
    Очередная головоломка - как вынуть плату из НБ.
    Не за окном, а притулен вплотную к потолку.
    Как разобрать этот блок,
    если верхняя крышка не снимается:
    Шпильки или кронштейн - результат одинаковый, уровень до потолка должен быть не менее 50 см.
    Нарушение инструкции по монтажу кондиционера:
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=37816
    Теперь к диагностике добавился демонтаж/монтаж НБ+ фреон+вакуум.
  5. #65
    3,537
    Подсказываю хау-ноу.
    Ослабляешь болты крепления уголков к стене. Появляется зазор. Снимаешь верхнюю крышку, а затем переднюю панель.
    Но твой вариант с демонтажем мне нравится больше. Заказчик все равно платит. И это ему в отместку, что не контролировал работы по монтажу.
    У! Да это еще и мультик...
  6. #66
    21.10.2016
    3,006
    Ослабляешь болты крепления уголков к стене. Появляется зазор...
    Мне запомнилась фраза Опытного монтажника, когда 2 кронштейна НБ еле держались на одном болте, а 3 еле держались, он сказал: "Сойдет и так, никто не узнает. А кто сломает - тот виноват."
    Был другой случай.
    Монтажник стал на НБ и кронштейн вывалился из стены. На его месте должен был быть я.
    Просто чудо, что это не от меня дюбель из стены вывалился, а от монтажника, который этот дюбель на соплях закрутил.
    Над дверью до нижнего края кронштейна около 60 см.
    Т.е ниже потолка можно было опустить на 20 см легко.
    Монтажники подложили сюрприз заказчику, понадеявшемуся на опытных монтажников, не заглядывавших в инструкцию.
  7. #67
    21.10.2016
    3,006
    Отфутболен очередной MXZ-2D53VA, притуленный в притык к потолку на балконе.
    Уважаемые монтажники, подскажите, как открутить указанный винтик, если рука туда не пролазит, до потолка 2 см.
    Уважаемые клиенты, следите за монтажниками.
    Они не любят заглядывать в инструкцию.
    После этого у Вас появятся доп расходы.
  8. #68
    21.10.2016
    3,006
    заказчики будут или не будут смотреть список - неважно.
    Главное, что сервисник, получивший заказ с моделью и кодом ошибки самодиагностики, будет готов к альп работам и клиента подготовит к необходимости доп. расходов...
    FGL ASHA-07LCC для снятия платы инвертора для диагностики пришлось разломать арматуру обрамления платы на 6...7 кусков.
    Простейшее ТО НБ и ВБ,
    выполненное под напряжением 220V,
    привело к отсутствию связи и четырем подходам, сьевшим прибыль и драгоценное время.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39166
    Это типичная история, из окна в FGL плата из НБ не вынимается, арматура выламывается.
    От мультов приносили платы с выломаной арматурой.
    Я подумал - варвары.
    Теперь сам посмотрел - демонтаж платы из окна не предусмотрен. Под платой есть светодиод самодиагностики, его из окна не видно.
    Вывод:
    Для диагностики платы по инструкции (мигания надо увидеть)
    необходим демонтаж НБ.
  9. #69
    3,537
    Опять иканомишь деньги заказчика?
  10. #70
    21.10.2016
    3,006
    А может и пожар случится при наращивании силового провода соединением WAGO или скруткой.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39171
    Сюрприз вскрывается не сразу, может через год, а может и через 5 лет, как повезет.
  11. #71
    21.10.2016
    3,006
    Клиентам глаза открываю.
  12. #72
    Дело было не в бабине, р......й сидел в кабине.
    Не надо катить бочку на wago, поройся в своих дневниках, писал уже на эту тему.
  13. #73
    21.10.2016
    3,006
    В инструкции сказано - наращивание силового провода запрещено.
    Все типы соединений силового кабеля - под ответственность монтажника.
    Сразу экономия на кусках провода от предшествующих монтажей отпадает.
  14. #74
    лайфхак бомжовый
  15. #75
    21.10.2016
    3,006
    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    лайфхак бомжовый
    Иногда хозяева планируют так, а потом передумывают, а провод уже короткий.
    В этом случае с хозяина расписку брать, что согласен на нарушение инструкции и на возможный пожар на месте соединения.
  16. #76
    Есть куча прибамбасов для соединения проводов без потерь,так что думаю при нехватке пол метра провода менять всю магистраль нонсенс
  17. #77
    21.10.2016
    3,006
    Например...
    Как ТЫ делаешь?
    Твоя рекомендация будет сохранена на 10 лет.
    На всех форумах, если разрешаешь использовать твое ноу хау.
    Ждем, с нетерпением.
  18. #78
    Куча вариантов ,например пайка,соединение через планку,болтовое соединение и тд Все зависит от мощности и сечения
  19. #79
    А может лучше изучить электромонтажные работы, ПУЭ. А уж потом браться за выполнение работы.
    А твоя расписка, пустая ничего не значащая бумажка. Он, что под дулом автомата тебя заставлял делать.
    За свою работу ты отвечаешь.
    Учебу хоть проходил, удостоверение имеешь?
  20. #80
    твое ноу хау.
    Придумал не я ,этому меня учили в своё время У тебя к дому или квартире я думаю провод не прямо с подстанции притащили так в чем проблема если всё сделано по уму
