Сообщение от
vasya-f
Здравствуйте! У меня похожая проблема, как у Alsavsrp. Только модель холодильника 8С-1, но вроде они похожи. "Мастер" заменил терморегулятор, холодильник после первого включения работает долго, потом отключается, минут 10 стоит, потом включается на несколько минут, снова недолго работает, в общем, циклы все короче, во избежание ушатывания компрессора я его не допускаю до повторного запуска. Так как "мастер" не смог исправить, я полез сам, обнаружил, что сильфонная трубка в пластину у морозилки зажата хвостом вниз, мне казалось, что раньше хвостик вверх торчал, переставил. Режим работы немного поменялся, но все равно короткие промежутки на отдых, минут 10. Я поменял терморегулятор, не помогло. Подозреваю, проблема в установке трубки терморегулятора. Теперь вопросы:
1) должна ли трубка быть частично в кембрике (сейчас она голая)
2) свободным концом вверх или вниз зажимать ее в крепление?
3) насколько должен торчать этот конец из крепления?
4) крепление представляет собой бутерброд из пластины, крепящейся к морозилке, пластиковой или резиновой прокладки и ответной металлической планки. Между какими слоями зажимать трубку? (сейчас зажата подальше от морозилки, между прокладкой и ответной планкой)
Буду очень благодарен подсказкам, уже перерыл интернет, пересмотрел ютуб, надеялся, новый терморегулятор поможет, но вот нет.
