Страница 42 из 50 ПерваяПервая ... 324041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 840 из 983
Тема: ВОПРОС - ОТВЕТ (для ленивых, но могут и послать :)
  1. #821
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Уважаемые, напомните, пожалуйста, что в системе оттайки Самсунг RL38 проверять первым делом? Зашубливается у хороших знакомых. Поисковик форумный работает странно, поэтому прошу помочь.
  2. #822
    ТЭН и его цепь
  3. #823
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Цитата Сообщение от Yurist Посмотреть сообщение
    ТЭН и его цепь
    Спасибо, услышал. Если честно, то и сам допёр, когда небо к утру разъяснилось. Вспомнились какие-то ТЭНы, ТАБы и прочие таймеро-датчики. )
  4. #824
    По умолчанию Выбор вентиля-проколки
    загруженное.pngзагруженное (1).pngH1211f09e342a4e5e87928e7048915099N.jpg_640x640.jpeg
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста вот на этот баллон какой вентиль подходит, кроме вышеуказанного. Чтобы его можно было закрутить на резьбу баллона. Если кто знает как называется такой вентиль. Представленный вентиль есть у меня, но он не работает походу. Когда его игла открывает баллон, кран не пропускает, когда кран открыт, игла еще не дошла.
  5. #825
  6. #826
    Он подходит? Резьба у него 10,5, то ли 11,5 мм. (не помню точно).
  7. #827
    Здравствуйте.Подскажите пожалуйста аналог термостата WSF23S-L(E) ?Стоит в мини холодильнике bravo xr-80s.Какой то у него слишком большой гистерезис температуры вкл/выкл.В среднем положении включение +2 выключение -18.Измерял непосредственно на кончике сильфонной трубки.IMG_20230412_110243.jpgIMG_20230412_110318.jpgIMG_20230412_110335.jpg
  8. #828
    06.09.2015
    142
    У него там нет регулировочных болтов? Редко, но помогает. Крутилка и крепление не стандартное, но допилить наверное можно другие серии морозильных терморегуляторов?
  9. #829
    Если это обычный двухкамерный холодильник, с контролем температуры по испарителю ХК, то это нормальный дифференциал (гистерезис). У нашего ТАМ-133 это значение -18...+4,5 град. А что с твоим терморегулятором не так?
  10. #830
    Это мини холодильник(однокамерный)Т емпература берется с морозильной камеры.С родным термостатом думаю все нормально.А заменить термостат хочу по причине ,плохой работы морозильной камеры.Стакан воды замерзает только на половину.Вот и хотел изменить температурный режим.Но понял,что бесполезно.Так задумано производителем.Пробовал ставить Там112 -ситуация не изменилась.Хотя на ТАМ 112 выключение-16 включение-7.5(среднее положение).Пришел к выводу,что из моей затеи не чего не получится.Если только конечно не поменять саму морозильную камеру(испаритель).
  11. #831
    мини холодильник
    компрессор не потянет и теплоизоляция тонковата, заставишь морозить так он потеть начнет
  12. #832
    Неправильно закреплен сильфон испарителя - нормальные параметры срабатывания ТАМ-112 на малом холоде минус 12...минус 16 (в крайнем случае минус 10... минус 16. На полном холоде - минус 23 -минус 18.
    Поэтому для этого холодильника термостат нужно перекручивать до режима на малом холоде -6....-10. Это параметры древнего ермостата АРТ-2 который стоял в первых холодильниках одной звездочкой (настройка не выше минус 6).
  13. #833
    Все правильно сказано.Я тоже так подумал и оставил эту затею.Теплоизоляция точно тонкая.
  14. #834
    Я правильно понял,что ТАМ-112 нужно выставить в среднее положение и настроить,что бы отключение было в районе -10 ?Температуру мерить на сильфоне или испарителе?
  15. #835
    Почти правильно: действительно 112-й.
    Я мерил по воздуху в морозилке, на полном холоде должно быть -12...-16. Соответственно на единице должно быть минус 6...-10.
  16. #836
    Спасибо.Все понятно.
  17. #837
    Всем привет! Впервые включили обогрев на инверторе, и вот из этого отверстия начала течь вода. Это нормально?
  18. #838
    Да, это нормально. Вообще то в инструкции по эксплуатации про это должно быть упомянуто. Да и при сборке, по моему там что то должно быть, например штуцер для отвода воды ( для шланга )
  19. #839
    обычно никто не ставит.
  20. #840
    обогрев на кондиционере - удел алигархов
  1. Дайте ответ!
    от михейхолод в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 15:05
  2. Проблема с цитированием и вставки ника в ответ.
    от muravei77 в разделе Новости форума
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 04:38
  3. сайты, которые могут пригодиться
    от rus16 в разделе Курилка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 09:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:15
