В розетку как включаешь кондиционер, начинает прокручивать жалюзи. Если не вытягивать из розетки, то заново не будет считать. Если жалюзи сдвинуть руками на несколько градусов, после включить, будем слышать щелчок шагового двигателя, что не есть хорошо.
Сняли жалюзи, включили в розетку, двигатель вращается на свои 180, запоминания это положение (180°). Поставив жалюзи, будет выламывать, так как запомнил "стоп" на все 180. Следовательно, вставив без жалюзи в розетку, дожидаемся остановки шагового. Достали из розетки, поставили жалюзи (всю конструкцию). Опять вставили вилку в розетку. Дождались поворота жалюзи, шаговый запомнил положения "стоп". После можно включить с пульта.
Надеюсь доступно объяснил
К сожалению, если конструкция была плохо восстановлена (склеена), может опять ломануть пластик![]()
