Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Холодильник daewoo fr-660nt
    По умолчанию Холодильник daewoo fr-660nt
    Подскажите пожалуйста, в холодильнике жду fr-660nt не отключается компрессор. В МК стоит два вентилятора, на МК и на ХК отдельно. Три датчика, испаритель, датчик воздуха в МК и датчик температуры в ХК. Какой датчик отключает компрессор? Могут ли компрессор отключать два датчика? Плату пока не считаем
    18.02.2011
    439
    Температура МК, ХК?
    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    Температура МК, ХК?
    В ХК опускается до +4. В МК до -15. Сейчас заказчик отзвонился, сказал что компрессор включается и выключается. Может просто контакты на датчики закислились, Я пошевелил и датчики стали реагировать. Просто сейчас мне самому интересно могут ли компрессор отключать оба датчика. Потому что как правило за компрессор отвечает датчик холодильной камеры. А здесь ещё два вентилятора, по отдельности на морозильную камеру и на холодильную
    Конечно может отключать. Если компрессор сломался, фреон не циркулирует по системе, и охлаждение отсутствует. На сколько я знаю, это одна из самых популярных проблем, когда в холодильниках ноу фрост не работают оба отделения.
    Холодильник обслуживали когда?? Такой как у вас, нужно вскрывать и чистить каждые полгода (мягко говоря).
    2,362
    Вот читаю порой и понимаю, читаю чушь!
    Расскажи, мягко говоря, что у этого Дэу нужно вскрывать и чистить каждые полгода?
    2,362
    А ТС конечно стоит включить логику и немного подумать, как может вести себя этот холодильник с двумя вентиляторами и двумя сенсорами отвечающими отдельно за температуру в каждой из камер!
    Прошу прощения, перепутал с 530 моделью (чаще у нас встречается+).
    P.S. Вы батенька пыл поумерьте, а то так скандалы между людьми бывают. Я никого не оскорбляю и не провожу провокации по оскорблению.
    P.P.S. 660 перепутал по просмотру в интернете.
    2,362
    Я вроде тоже никого не оскорблял, но не первый раз уже замечаю некоторые мягко говоря страные советы и обсуждения! Может стоит давая советы таки не торопиться и посмотреть модель?
    530-ю модель вообще на вскидку не припомню! А что, где-то есть упоминания, что её нужно чистить и вскрывать каждые полгода? Можно какие-то пруфы по этой теме?
    13,846
    530-я и 590-я модель вообще сильно замороченные! У них 12v вентилятор на испарителе, и вентилятор конденсатора на 2200 оборотов и диаметр крыльчатки 110 мм обратного вращения. Вот в них если нет регулярного ТО, проблемы с конденсатором вызывают проблемы с температурами камер.
    ТС, датчики ни при чем, если в морозилке меньше минус 25!!!
